  Creo Parametric
  KE ohne Beziehungen kopieren und einfügen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  KE ohne Beziehungen kopieren und einfügen (976 / mal gelesen)
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 17. Dez. 2021 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
heute möchte ich Euch mal Eure Hektik im vorweihnachtlichen Stress unterbrechen und eine Frage stellen, auf die ich selbst irgendwie gerade keine Antwort weiß.
Zur Situation:
Wir haben unheimlich viele Part`s und ASM's welche eine hohe Variabilität aufweisen müssen. Das lösen wir durch viele Zeilen an Beziehungen und der Verwendung als flexible Komponente.
Wenn jetzt in einem Part ein KE kopiert wird, um es im selben oder einem anderen Part wieder einzufügen (Inhalt einfügen & Spezialreferenzkonfiguration), werden auch die Beziehungen, welche das KE betreffen, mit kopiert und einfach an die vorhandenen Beziehungen unten angefügt. Mitunter sind das sehr viele Zeilen, allerdings ohne beschreibende Kommentare.
Da stellt sich mir die Frage, gibt es eine Möglichkeit, z.B. mittels einer Config-Option, das Mitkopieren von Beziehungen zu unterbinden und nur das "nackte" KE wieder einzufügen. Für das eingefügte KE möchte ich oft ganz andere Beziehungen erzeugen oder auch gar keine haben.
Ich vermute mal, dass das sehr schwer ist oder so einfach, dass ich das mal wieder übersehen habe.
Würde mich über Antworten freuen, welche Lösungen oder auch philosophische Ansätze  enthalten und wünsche allen hier im WBF eine schöne und erholsame Weihnachtszeit und kommt gut und gesund ins neue Jahr.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 17. Dez. 2021 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so ein Gedanke:
1) Mutter des KE öffnen.
2) Alle (/aktuelle) Beziehungen entfernen
3) Kopieren ins neue Part
4) Mutter Erase von Sitzung ohne SAVE!
Weiss aber nicht ob das so geht? Evt Mapkey?
G Gunnar
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 17. Dez. 2021 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunnar,
das ist auch eine Möglichkeit, danke Dir für den Vorschlag. So was ähnliches habe ich auch schon an anderer Stelle gemacht. Möglich wäre ein Mapkey, wahrscheinlich aber nur mit einer Textdatei zum "Zwischenlagern" der gelöschten Beziehungen um sie anschließend wieder einzufügen, falls man sofort mit dem Mutterteil weiterarbeiten will.
Das ist natürlich ein sehr hoher Aufwand um mal nur gerade ein KE zu kopieren und wieder einzufügen. Ich behelfe mich halt immer damit, dass ich nach dem Einfügen sofort in die Beziehungen gehe und alles lösche bis hoch zum Kommentar !******************** Ende, den ich immer ans Ende der Beziehungen stelle. So habe ich eine schnell erkennbare Grenze bis wohin ich löschen muss.
Aber besser wäre es ja, die Beziehungen gar nicht erst mitzukopieren.
