  Creo Parametric
  Datensichern in CREO nun anders als bei WF
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Datensichern in CREO nun anders als bei WF (961 / mal gelesen)
nupogody
Sehen Sie sich das Profil von nupogody an!   Senden Sie eine Private Message an nupogody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupogody
WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 11. Dez. 2021 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es ist mir aufgefallen, wenn man vom Creo aus eine Datei "Datensichert", der Verzeichnis zum Ordner gewechselt wird, wo man auch Datensichert. Das war bei WF nicht so und es hat mir viel besser gepasst. Gebe es eine Configeinstellung dafür?
Also wenn ich etwas von Sitzung in Verzeichnis "A" datensichere, soll der Dateipfand der on Sitzung befindlichen Datei sich nicht wechseln....das wäre das Ziel.
Danke euch!
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 12. Dez. 2021 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist keine Option bekannt.
Einfach danach nochmal eine Datensicherung ins Ursprungsverzeichins...
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 12. Dez. 2021 editiert.]
nupogody
erstellt am: 12. Dez. 2021 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ja, genau, so habe ich es auch gemacht.
Blöd dass sich solche grundlegende Abläufe ändern. Mein Vertrauen an das Zeug verleitet mich und habe schon Files durcheinander gebracht.
Danke dir!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 14. Dez. 2021 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mir wäre keine Änderung diesbezüglich bekannt,
meines Wissens war es immer schon so, daß bei Datensicherung die gesicherten Daten aktiv werden!
Arni
nupogody
erstellt am: 14. Dez. 2021 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm.... du hast aber Recht!. Hm.. kann ich es mir gar nicht erklären, warum ich so fest davon überzeugt war.
Das habe ich nun ausprobiert.
mag sein, dass ich immer damals in WF (habe ich noch immer) in der Inralinkumgebung gearbeitet habe und das dann natürlich nicht so der Fall sein.
Aber ja, beim Datensichern, wird die Datei in der Sitzung auch aus dem dem Verzeichnis wo datengesichert wurde, geholt /gewechselt.
Dann muss ich hiermit meine Behauptung widerrufen.
Danke euch!
