  Creo Parametric
  Famientabelle in Multibody
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Famientabelle in Multibody (906 / mal gelesen)
nupogody
Sehen Sie sich das Profil von nupogody an!   Senden Sie eine Private Message an nupogody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupogody
WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 11. Dez. 2021 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wollte fragen, on eine Familientabelle auf Grund mon den Körpern in einem Teil möglich ist.
Danke!
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 11. Dez. 2021 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
In WF4 bestimmt nicht und in Creo 3000 dann sehr wahrscheinlich. Mit Intralink zu verwalten wäre es auf jeden Fall nicht mehr.
Aber im Ernst muss die Antwort ja und nein lauten:
Nein, denn es gibt in den Familientabellen in Creo 8 keine Auswahl speziell für Körper.
Ja (1), denn man kann natürlich KEs, die einen Körper bilden, zu Gruppen zusammenfassen und dann als KE in einer Familientabelle steuern. Das geht dann aber auch schon mit WF4.
Ja (2), man kann von einem Körper mehrmals Teile ableiten. Diese bleiben als Kopiergeometrie abhängig vom Ursprungsobjekt. Nur wird die Abhängigkeitstabelle nicht im Urpsrungsobjekt (Familientabelle) geführt, sondern in Windchill, bzw. nur rückwärts aus den kopierten Objekten..
nupogody
erstellt am: 11. Dez. 2021 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für diene Antwort und für die Vorschläge.
ich habe es etwas anders, nämlich ich habe Importgeometrie die in sich mehre Körper hat, was so auch gut wäre. Eben diese Körper wollte ich in der Tabelle haben, aber auch ich habe keine andere Möglichkeit gefunden.
Wäre eine nächste Funktionalität die sich PTC eventuell überlegen konnte.
ich habe daher alle diese Körper extra als Steps gespeichert un dann einzeln importiert. Nin habe ich mehre KS und die Familientabelle kann genutzt werden.
