Thema: Steuernde Maße mit Kopiergeometrie übertragen (1324 / mal gelesen)
max lenz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 11.09.2017 Creo 10
erstellt am: 30. Nov. 2021 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich Maße aus einem Skelet in ein Part übertragen, so das die Steuernden Maße im .prt ankommen und ich diese auf einer zeichnung anzeigen kann? Aktuell verwenden wir Creo 7. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoNö Mitglied CAD-User
 Beiträge: 270 Registriert: 09.10.2003 Windows 11, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 30. Nov. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für max lenz
Das geht nur über ein Zusammenführungs-/Vererbungs-KE.Um die Maße im Zielteil anzeigen zu lassen, muss man noch bei der Definition des Vererbungs-KE die Vererbung umschalten (der Standard steht auf Zusammenführen. zweites Icon neben dem Ordnersymbol). Bei der Kopiergeometrie kann man nur Flächen, Bezüge und Kurven übertragen, bedingt Anmerkungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2021 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ronö für die schnelle Antwort. Welche Anmerkungen lassen sich damit denn übertragen und wie werden diese Ausgewählt? Leider ist das Vererben sehr Kontraproduktiv von einem Skelet was die Übersicht angeht. Gruß Max
Experiment1 Mitglied CAD-/ Windchill Admin // F&E
 Beiträge: 151 Registriert: 01.04.2021 Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100) Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030) Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 01. Dez. 2021 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für max lenz
Hallo Max, du kannst ja in der Vererbung alles Unterdrücken, was nicht benötigt wird. Leider werden aber neu zum Basismodell (Skelett) hinzugefügte KEs standardmäßig angezeigt... also nicht so komfortabel wie bei CopyGeo
FM2293 Mitglied
 Beiträge: 93 Registriert: 02.01.2019 Creo Parametric 3.0 M130
erstellt am: 01. Dez. 2021 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für max lenz
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 02. Dez. 2021 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für max lenz
Hallo zusammen, nach langer Zeit mal wieder hier unterwegs mit einer Frage zu diesem Thema. Bisher hatte ich noch nichts mit Vererbungs-KEs zu tun. Läßt sich die Änderung der Maße im VererbungsKE unterbinden, so daß wirklich nur im Skelett die Änderung vorgenommen werden kann. Es kommt zwar eine Abfrage ob das geänderte Maß als veränderbar eingetragen werden soll, aber auch dies möchte ich verhindern. Mit der Nur-Lesen Funktion kann ich dies zwar unterbinden, aber dann nimmt das VererbungsKE auch keine Änderungen vom Skelett mehr an. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 02. Dez. 2021 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für max lenz
erstellt am: 02. Dez. 2021 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für max lenz
Zitat: Original erstellt von arni1: Eine Möglichkeit wäre das Skelettmodell komplett auf schreibgeschützt setzen.Gruß Arni
Hallo Arni, im Skelett möchte ich ja die Änderungen zulassen, nur nicht in den Teilen in die ich das Skelett rein vererbt habe, dort soll keine Änderung durch den Anwender zugelassen sein. Die Änderung vom Skelett muß aber durchgereicht werden. Problem ist doch, daß eine Änderung im VererbungsKE nicht an das Skelett zurüchgegeben wird und somit auch z.B. Nachbarbauteilen nicht angepasst werden welche davon betroffen wären. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2021 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für max lenz
erstellt am: 02. Dez. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für max lenz
Zitat: Original erstellt von arni1: Das ist schon klar. Wenn das Skelett verändert werden soll, eben temporär den Schreibschutz aufheben, Änderungen durchführen und wieder schreibschützen.Gruß Arni
D.h. ich muß sowohl das Skelett wie auch das VererbungsKE schreibschützen und beide temporär für Änderungen wieder aufheben. Habe ich das richtig verstanden? Nur das Skelett schreibschützen verhindert ja nicht, daß man im VererbungsKE Variantenwerte erzeugt. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2021 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für max lenz
Nein, es genügt nur das Skelettmodell schreibzuschützen! Auch wenn man da noch ein Maß variabel definieren kann, wird es nicht mehr regeneriert. Gruß Arni
erstellt am: 03. Dez. 2021 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für max lenz
Danke Arni, ich werde mir das nochmal in Ruhe anschauen. Noch bin ich mir nicht ganz sicher. Was passiert denn mit dem variabel definierten Maß wenn ich temporär das Skelett entsperre, ein Maß ändere, durchregeneriere und das Skelett wieder sperre. Bleibt das variabel definierte Maß dann nicht weiterhin variabel definiert und regeneriert in diesem Zusammenhang mit seinem eigenem Wert? Ich weiß, manchmal kann ich penetrant sein. Für Deine wie immer gute Hilfe habe ich Dir aber schonmal Us verteilt. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 03. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2021 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für max lenz
Nein, es wird nicht regeneriert, bloß das Maß würde zB. in einer Zeichnung mit dem variablen Wert farblich als unregneriert aufscheinen und dann sollte Man(n) oder Frau das variable Maß aus der Vererbung entfernen... Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
