| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Maß über Beziehung überprüfen (1138 / mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 558 Registriert: 27.09.2004 Lenovo Xeon Worstation 128 GB RAM Garfik: Nvidia Quatro 5000RTX CAD:Pro/E seit Version 18 Creo 6 FEM: Ansys 2020, Workbench 2020
erstellt am: 29. Nov. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss mir wieder einmal ein paar UDF's basteln, dabei stoße ich auf ein paar kleine Problem 1.) ich möchte ein Maß überprüfen, dass einen Mindestwert nicht unterschreiten sollte dieser Mindestwert liegt auf einem Parameter der zweckmäßig aus einer Familientabelle kommen sollte also in etwa so was d43 >= mindestmass jetzt kommt das Problem, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist möchte ich, dass die Kiste mit einer Fehlermeldung das schreien anfängt 2.) Ich frage mit einem Analye-KE ein bestimmtes Maß ab, dieses sollte dann über if Bedingungen in den Beziehungen eine Auswahl steuern, das klappt soweit auch nur möchte ich gleichzeitig die vielen Varianten in einer Familientabelle vorhalten wie kann ich über Beziehungen die Auswahl aus einer Familientabelle innerhalb eines UDF steuern bin mal auf eure Anregungen gespannt! Vielen Dank und Euch eine schöne Woche! verschneite Grüße Jens
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 29. Nov. 2021 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
Hallo Jens, zu 1. muss unbedingt ein Maß beobachtet werden? Ich würde da anders herangehen. Kann das Maß über eine Formel gestuert werden, würde ich die Formel in den Beziehungen berechnen lassen und das Ergebnis dem Maß zuweisen. Das Ergebnis kann man auch prüfen und wenn ein bestimmter Wert unter- oder überschritten wird, wird ein Ja/Nein-Parameter gesetzt. Mit diesem Ja/Nein-Parameter kann man bei dem Wert Ja über Pro/Program ein Anmerkungs-KE oder am einfachsten ein Kurven-KE (Text als Kurve) anzeigen lassen oder beim Wert Nein unterdrücken. Sowas habe ich schon realisiert und es kommt ohne weitere Software-Anwendungen aus. zu 2. ich denke, Du meinst sowas wie die Funktion lookup_inst. Diese wird in den Beziehungen verwendet, um FamTab-Mitglieder anhand bestimmter Bedingungen auszuwählen. In der Creo-Hilfe steht genauer, wie das geht. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2021 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, zu 2.) scheint genau das zu sein was ich suche, das werde ich mir gleich einmal ansehen. zu 1.) ja, hier muss ich eine Auswertung in der Form haben geht geht nicht. Um genau zu sein ich schneide eine Nut ins Material in einem bestimmten Abstand zu einem Bund auf der zweiten Seite der Nut muß ein Mindestrest an Material stehen bleiben um die Haltbarkeit zu gewährleisten... hier habe ich das Maß über eine Referenzbemaßung lediglich bestimmt, ich kann dieses Maß im entsprechenden KE nicht ändern, da es sich aus einem weitaus älteren KE ergibt, es ist so prinzipiell auch nicht gewünscht das alte KE zu ändern, aber ich hätte eben gerne eine Kontrolle der Einbaubedingungen geprüft ob genügend Platz vorhanden ist oder eben nicht. lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2021 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
so wie sich das anhört, müsste das aber rein rechnerisch zu lösen sein. D.h. es würde eine Prüfung aufgrund einer Rechnung möglich sein. Da es ja gewisse Festwerte gibt und der Rest (Nutposition) sich aus der Wellenlänge und dem Abstand zum Bund bestimmt, lässt sich die Restlänge bestimmen und das mit einer Mindestlänge vergleichen lassen. Vielleicht hast Du mal eine Skizze davon, dann kann ich mir das mal anschauen. Aufgrund unserer sehr hohen Variabilität unserer Produkte haben wir da schon einiges an Erfahrungen sammeln können, wie man solche Dinge mit Formeln und Vergleichsrechnungen lösen kann. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2021 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, klar kann ich mit dem Restmaß rechnen, ich habe es ja in einer Referenzbemaßung eingefangen und somit hängt es auf einem Parameter mit dem ich es mit seinem Mindestmaß vergleichen kann, die Frage ist nur schaffe ich es die unterschiedlichen Größen automatisch aus einer Familientabelle innerhalb des UDF's zu holen oder mache ich in den Beziehungen IF...ENDIF bzw. IF ... ELSE Gruppen in die ich die ganzen Werte rein packe... eleganter wäre natürlich die Familientabelle da es recht viele Wertegruppen geben wird. Wenn Du Creo 7. Dateien lesen kannst würde ich Dir auch mal mein Teil schicken. Wie schon gesagt die Auswahl bekomme ich mit IF hin... bis jetzt noch nicht über die Familientabelle. Und eben möchte ich eine Fehlermeldung ausgeben wenn die Bedingung d23 >= Mindestwert nicht erfüllt ist. lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2021 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
Hallo Jens, Creo 7 kann ich nicht verwenden. Hast Du das mit lookup_inst schon probiert? Mit Maßparametern rechne ich persönlich äußerst ungern, da daraus resultierende Parameter erst bei einer weiteren Regenerierung richtig weitergegeben werden können, wodurch sich allerdings das Maß und somit der Maßparameter u.U. wieder ändern könnte. Dadurch kann man ungewollt eine Endlosschleife produzieren. Daher rechne ich immer ausschließlich mit benutzerdefinierten Parametern und weise dann am Ende der Beziehungen (im Bereich Ursprünglich) die errechneten benutzerdefinierten Parameter den Maßparametern zu. Das ist also ene Einbahnstraße und zusätzliche Regenerierungen vermeide ich damit. Daher würde ich immer versuchen, diesen Maßparameter durch eine Beziehungsformel zu berrechnen und dieses Ergebnis dann zu prüfen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
