  Creo Parametric
  Creo 6 Mapkey für neue Ansichten
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Creo 6 Mapkey für neue Ansichten (863 / mal gelesen)
thegian
Sehen Sie sich das Profil von thegian an!   Senden Sie eine Private Message an thegian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thegian
erstellt am: 15. Okt. 2021 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne einen Mapkey erstellen der die Ansichten im 3D (für Teile und Baugruppen) neu orientiert / korrigiert.
Wir hatten einen der bis Creo 2 / 3 Funktioniert hat, mit Creo 6 jedoch nicht.
mapkey av @MAPKEY_LABELAlle Ansichten erzeugen;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` \
mapkey(continued) `igToolbar_AncestorIGT_IGT_GRP_inh397369119.proe_win:casc340798662`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` \
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewOrient` ;~ Open `orient` `SetupOptions`;\
mapkey(continued) ~ Close `orient` `SetupOptions`;\
mapkey(continued) ~ Select `orient` `SetupOptions` 1 `dynorient`;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `NmViewCheckBtn` 0;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `NmViewCheckBtn` 1;\
mapkey(continued) ~ Input `orient` `namedviewPH.NameVw_IP` `front`;\
mapkey(continued) ~ Update `orient` `namedviewPH.NameVw_IP` `front`;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `namedviewPH.NameVw_PB_Save`;yes;\
mapkey(continued) ~ Update `orient` `spinPH.YSpinBox` 90.000000;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `spinPH.YSpinBox` 90.000000;~ Activate `orient` `orient`;\
mapkey(continued) ~ Input `orient` `namedviewPH.NameVw_IP` `left`;\
mapkey(continued) ~ Update `orient` `namedviewPH.NameVw_IP` `left`;\
mapkey(continued) ~ Update `orient` `spinPH.YSpinBox` 180.000000;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `spinPH.YSpinBox` 180.000000;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `orient`;\
mapkey(continued) ~ Input `orient` `namedviewPH.NameVw_IP` `back`;\
mapkey(continued) ~ Update `orient` `namedviewPH.NameVw_IP` `back`;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `orient`;~ Update `orient` `spinPH.YSpinBox` 180.000000;\
mapkey(continued) ~ Update `orient` `spinPH.YSpinBox` -90.000000;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `spinPH.YSpinBox` -90.000000;\
mapkey(continued) ~ Input `orient` `namedviewPH.NameVw_IP` `right`;\
mapkey(continued) ~ Update `orient` `namedviewPH.NameVw_IP` `right`;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `namedviewPH.NameVw_IP`;\
mapkey(continued) ~ Update `orient` `spinPH.XSpinBox` 90.000000;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `spinPH.XSpinBox` 90.000000;~ Activate `orient` `orient`;\
mapkey(continued) ~ Input `orient` `namedviewPH.NameVw_IP` `top`;\
mapkey(continued) ~ Update `orient` `namedviewPH.NameVw_IP` `top`;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `orient`;~ Update `orient` `spinPH.XSpinBox` -90.000000;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `spinPH.XSpinBox` -90.000000;\
mapkey(continued) ~ Input `orient` `namedviewPH.NameVw_IP` `bottom`;\
mapkey(continued) ~ Update `orient` `namedviewPH.NameVw_IP` `bottom`;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `OkPB`;
Habe schon einiges versucht, aber entweder es gehen nur die Front/Back/Left/Right (TOP/BOTTOM verdreht sich immer um die falsche Achse) oder das Teil/Baugruppe ist am Ende nicht mehr zentriert im Arbeitsfenster, sondern liegt im nirgendwo.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Besten Dank
