  Creo Parametric
  Komponenten in Baugruppe über Excel-Analyse steuern
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Komponenten in Baugruppe über Excel-Analyse steuern (1536 / mal gelesen)
Mondros
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mondros an!   Senden Sie eine Private Message an Mondros  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mondros
Creo Parametric 4.0 M110
erstellt am: 05. Jul. 2021 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD Gemeinschaft,
ich möchte die Längen meiner Komponenten in einer Baugruppe mit einer Excel-Tabelle steuern.
Dazu erstelle ich eine Excel-Analyse und Lade eine .xls (Format 97-2003) Datei vom Desktop. Ich wähle die Zellen in denen meine gewünschten Längen drin stehen, drücke auf berechnen und speichere das Analyse-KE.
Mit Beziehungen verknüpfe ich die Bemaßungen mit den Excel-Zellen.
Über "Definition editieren" --> "Definition definieren" kann ich jetzt die Excel aufrufen und die Werte ändern. Neu berechnen --> Analysieren --> Modell ändert sich... So weit so gut.
Irgendwann, spätestens wenn ich die Baugruppe speichere, schließe und neu öffne geht das leider nicht mehr so. Wenn ich die Excel über "Definition editieren" des Analyse-KE öffnen möchte, erzeugt und öffnet Creo eine neue Excel-Tabelle mit den aktuellen Werten. Wenn ich hier Änderungen vornehme und "Berechnen" klicke werden diese auch im Bereich Ergebnisse in Creo angezeigt. Die neuen Werte führen aber zu keiner Änderung am  Modell. Wenn ich daraufhin erneut die Werte ändern möchte erzeugt Creo wieder eine neue Datei und die ursprünglichen, aktuellen Werte stehen in der neuen Tabelle. Im Anhang ist ein Bild, das die neue Tabelle zeigt. Der Name stimmt nicht mit der geladenen Datei überein.
Außerdem steht in der Arbeitsmappe "SERVERDATEI AKTUALISIERT Eine neuen Version ist verfügbar" wenn ich sie öffne. In der Firma  wird Windchill genutzt.
Zu meinen Fragen:
1) Wisst Ihr woran dass liegen könnte und wie ich eine stabile Verknüpfung zwischen der Analyse-KE und meiner Excel herstellen kann?
2) kennt Ihr vielleicht eine sinnvollere Möglichkeit die Maße in meiner Baugruppe über eine Tabelle anzupassen?
Es würde mir sehr weiterhelfen, wenn Ihr Lösungsvorschläge für mich habt
Ich hoffe, dass ich keinen vergleichbaren Beitrag übersehen habe.
Mit freundlichen Grüßen
Morian
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 05. Jul. 2021 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mondros 10 Unities + Antwort hilfreich
weist du wo die Excel abgespeichert wird? Liegt die Excel in Windchill?
Eine Alternative möglichkeit für Berechnungen ist Mathcad. Die kleine Version, die meines erachtens dafür ausreichen sollte ist kostenlos.
Max
Mondros
erstellt am: 05. Jul. 2021 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Antwort
Ich habe den Speicherort mal angehängt. Sieht mir nicht nach Windchill aus. Im selben Ordner sind auch die Analysen die ich durchgeführt habe.
Auch wenn ich die von mir erstellte Excel im selben Ordner speichre und neu lade wird eine neue Tabelle erzeugt, sobald ich das Fenster der Analyse-KE schließe.
Mathcad werde ich mir mal angucken, würde es aber lieber über Excel lösen
Grüße Morian
max lenz
Creo 10
erstellt am: 05. Jul. 2021 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mondros 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
Windchill muss so eingestellt sein, das die Tabelle mit in Windchill gespeichert wird.
Leider kenn ich nicht genau die Einstellungen die in Windchill gemacht werden müssten.
Max
