  Creo Parametric
  Zeichnung mit neuem Modell verknüpfen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Zeichnung mit neuem Modell verknüpfen (2828 / mal gelesen)
m.schlögl
Sehen Sie sich das Profil von m.schlögl an!   Senden Sie eine Private Message an m.schlögl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.schlögl
PTC Creo 4.0
erstellt am: 23. Jun. 2021 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Zeichnung und 3D Modell mit Kopie speichern unter einem anderem Namen gespeichert.
Jetzt hat die neue Zeichnung aber immer noch eine Verknüpfung zum originalen Modell.
Wie ich kann ich jetzt die neue Zeichnung mit dem neuen 3D-Modell verknüpfen?
Michael
vobu
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
erstellt am: 23. Jun. 2021 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schlögl 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag Michael,
bist du hier Richtig?
in deinem Status steht Solidworks 2016 und Inventor 2016
ihr ist das Forum zu Creo.
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 23. Jun. 2021 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schlögl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
benutzt du eine Datenbank oder arbeitest du lokal in Ordnern? Ich beschreibe die Vorgehensweise mit einer Datenbank (Windchill).
Vorgehensweise - Windchill:
- Zeichnung öffnen
- Original CAD Modell (prt oder asm) öffnen und in das neue CAD Modell umbenennen (let_proe_rename_...yes --> Config.pro Option)
- Zeichnung speichern (und neue CAD Modell wird mitgespeichert)
- Internen speicher leeren
- Original CAD Modell und das gespeicherte/umbenannten CAD Modell aus dem Workspace entfernen
- Zeichnung erneut öffnen und das bereits existierende CAD Modell sollte aus dem Commonspace geladen werden
Vorgehensweise - lokal:
- Zeichnung öffnen
- Zeichnung und das bereits existierende CAD Modell in einen neuen Ordner kopieren
m.schlögl
PTC Creo 4.0
erstellt am: 23. Jun. 2021 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. ja..bin hier richtig.
2. ich arbeite mit den Daten lokal
[Diese Nachricht wurde von m.schlögl am 23. Jun. 2021 editiert.]
m.schlögl
PTC Creo 4.0
erstellt am: 23. Jun. 2021 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was wenn das Kind bereit in den Brunnen gefallen ist und die Zeichnung noch auf das alte Modell verknüpft ist?
Tingeltangel-Bob
Feinwerktechnik Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tingeltangel-Bob an!   Senden Sie eine Private Message an Tingeltangel-Bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz
NVIDIA Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Jun. 2021 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schlögl 10 Unities + Antwort hilfreich
In Creo funktioniert das doch super (auch ohne Datenbank), wenn du eine Kopie von einem Teil speicherst, dessen Zeichnung denselben Dateinamen trägt. Dabei brauchst du nicht mal die Zeichnung laden oder auf das aktuelle Arbeitsverzeichnis achten. Die Kopie kann auch in einen Ordner deiner Wahl erfolgen.
Wenn du eine Kopie der Zeichnung erstellst, dann bleibt in der kopierten Zeichnung das Ursprungsmodell enthalten. Nun haben Zeichnung und zugehöriges Modell unterschiedliche Dateinamen. Das Modell dann einfach mit einem im Nachhinein erstellten/kopierten Teil auszutauschen und dabei alle angezeigte/erstellte Maße zu behalten, geht mMn. nicht.
Also:
Teil kopieren --> neues Teil und neue Zeichnung werden angelegt
Zeichnung kopieren --> neue Zeichnung wird angelegt
Tobi
[Diese Nachricht wurde von Tingeltangel-Bob am 23. Jun. 2021 editiert.]
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 23. Jun. 2021 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schlögl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von m.schlögl:
Neue Zeichnung und neues Modell löschen und danach Kopie wie von den Anderen geschrieben kopieren. Nachträglich Ändern geht nicht.
Alternative Methode zum Kopieren: (Auch gut wenn Modell und Zeichnung unterschiedliche Namen haben)
    Modell und zugehörige Zeichnung öffnen.
    Modell in Sitzung umbenennen. (Umbenanntes Modell in alter Zeichnung, aber nur in Sitzung und noch nicht gespeichert)
    Zeichnung in Sitzung umbenennen.  (Umbenanntes Modell in umbenannter Zeichnung, aber nur in Sitzung und noch nicht gespeichert)
    Umbenannte Zeichnung speichern, Modell wird automatisch mit gespeichert.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
m.schlögl
PTC Creo 4.0
erstellt am: 23. Jun. 2021 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok..danke für die Antworten.
Aber wenn ich am neuen Modell schon fleißig geändert habe kann ich es nur sehr umständlich mit einer anderen Zeichnung verknüpfen...
grüße vom Bodensee
Michael
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 23. Jun. 2021 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schlögl 10 Unities + Antwort hilfreich
grüße vom Bodensee
Michael
Nur das neue Modell öffnen, Zeichnung bleibt geschlossen. Neues Modell in Sitzung zurück auf alten Namen ändern. Jetzt die Zeichnung mit altem Namen öffnen (In Sitzung ist jetzt die alte Zeichnung mit neuem Modell und altem Namen  - Jetzt bloß nicht speichern). Ab hier wie in meiner Alternative beschrieben. Vorher nicht vergessen, die Zeichnung mit neuem Namen auf der Platte löschen, sonst kann die alte Zeichnung nicht mit dem neuen Namen versehen werden.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
