Thema: Beschriftung der Dicke auf Teil (1251 / mal gelesen)
noldifun Mitglied Senior Application Engineer
 Beiträge: 9 Registriert: 05.01.2009 Creo 8.0
erstellt am: 22. Jun. 2021 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Folgendes Problem: Ich möchte automatisch die Dicke eines Teils beschriften. Die Dicke wird mittels Parameter definiert Das ganze ist auch in einer Familientabelle eingebunden. So weit so gut... Die Beschriftung hat jetzt aber Kommastellen (kommen von einem Mass)die ich nicht brauchen kann Wie oder wo kann ich die Kommastellen einstellen?? Danke für eine Antwort Gruss Noldifun ------------------ Modeling PE 3.0 / Win 7 Home Premium Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 22. Jun. 2021 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noldifun
Moin, schwankt die Anzahl der anzuzeigenden Nachkommastellen? Ist also auch mal ein Wert 27,5 oder 23,25 dabei? Ich fürchte nämlich, du wirst aus der Zahl einen Text-Parameter machen müssen, um den dann anzuzeigen... Die Formatierung (wie z.B. im Schriftfeld einer Zeichnung) mit &Parameter[.2] funktioniert in der kosmetischen Skizze, bzw. in der Textfunktion leider nicht. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 22. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2021 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max Nein es sind immer 6 Stellen nach dem Koma. Also 36,000000 oder 11,100000. Das ist der Parameter den ich gemacht habe (bild) Wie kann ich diesen als Text paremtrisieren ? das verstehe ich nicht so ganz gruss Noldifun ------------------ Modeling PE 3.0 / Win 7 Home Premium Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 22. Jun. 2021 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noldifun
Tingeltangel-Bob Mitglied Feinwerktechnik Konstrukteur
 Beiträge: 116 Registriert: 07.09.2009 Creo 5.0.6.0 Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz NVIDIA Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro
erstellt am: 22. Jun. 2021 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noldifun
Max meint vermutlich, ob du Werte anzeigen lassen möchtest, deren Anzahl an Nachkommstellen schwankt. Mir stellt sich die Frage, ob deine Parameterwerte generell so viel Nachkommstellen haben sollen/müssen. Mit der Config-Option param_dec_places lässt sich das generell einstellen. ------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2021 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noldifun
Moin, die Option gilt dann leider für alle Parameter und das wird eher nicht gewünscht sein. Das es immer 6 Stellen sind, ist ja dein Problem. Meine Frage war, wie viele Stellen du brauchst und ob die Anzahl schwankt. Wenn keine Nachkommastelle erforderlich wäre, könnte man ja einfach als Parameter einen Integer-Wert nehmen. Deshalb die Frage: Was willst du haben? EDIT: Ich stelle gerade fest, dass ich nach Änderung der Option erst in das kosmetische KE rein muss, damit die Einstellung greift. Option ändern und regenerieren reicht nicht... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 22. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2021 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noldifun
Schade. Ich hatte kurzzeitig die Hoffnung, dass man durch Einstellen der Nachkommastellen eines Messergebnisses (in einem Analyse-KE) auch Einfluss auf die Anzeige des Parameterwertes nehmen kann. In der Messkonsole und unter Messergebnisse im Analyse-KE wird nämlich die individuell eingestellte Anzahl an Nachkommastellen angezeigt, was ganz cool ist. Der Parameterwert hat aber immer die global eingestellte Anzahl. EDIT: Rechtschreibung ------------------ Gruß Tobi [Diese Nachricht wurde von Tingeltangel-Bob am 22. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2021 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
