  Creo Parametric
  ausgewählte KEs im Modellbaum per Mapkey deaktivieren
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  ausgewählte KEs im Modellbaum per Mapkey deaktivieren (1170 / mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 11, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 10. Jun. 2021 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Über einen zusammengesetzten Mapkey sollen erst die 3 Standardebenen und dann aus zwei Standardebenen jeweils eine Achse (insgesamt 3Stk) angelegt werden. Nach dem Anlegen der Standardebenen wird die erste Achse korrekt angelegt. Diese bleibt nach der Erzeugung aktiv. Wird dann über den zusammengesetzten Mapkey versucht die zweite Achse zu erzeugen,nimmt er als Vorauswahl die gerade erzeugte Achse und die erste Ebene die im Teil-Mapkey ausgewählt wurde. Dort unterbricht der Mapkey und erwartet vom User eine Benutzereingabe, was nicht gewünscht ist.
Wie kann man Creo dazu bringen, das letzterzeugte KE nicht mehr ausgewählt zu lassen? Ich hatte schon probiert, in das Grafikfenster in eine Ecke zu klicken, aber das hebt nicht sicher die Auswahl auf und führt zu spontanen Fehlern. Gibt es eine andere Möglichkeit das Deaktivieren des KE's im Modellbaum umzusetzen?
Kann man die Suchfunktion nutzen? Dazu müsste sichergestellt sein, dass der Abfragen-Builder immer sichtbar ist. Kann man das über eine config-Option einstellen?
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 10. Jun. 2021 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
schon den Befehl "Aktivieren", bzw. der Shortcut "Strg+A", bzw. im Mapkey "Command `ProCmdWinActivate`" ausprobiert?
Damit aktiviert Creo das aktuelle Fenster (und deselektiert die Auswahl).
