  Creo Parametric
  Datenaustausch Creo4 zu Inventor
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Datenaustausch Creo4 zu Inventor (1413 / mal gelesen)
DerDesigner
Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von DerDesigner an!   Senden Sie eine Private Message an DerDesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerDesigner
HP Z Book
Creo4 und Creo5
erstellt am: 30. Apr. 2021 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich bearbeite zur Zeit ein Projekt mit einem Italienischen Kunden welche auf Inventor unterwegs ist.
Ich arbeite auf Creo4 und und möchte die CAD Daten dem Kunden zur Verfügung stellen, damit dieser gewisse Masse bei sich prüfen kann.
In der Baugruppe sind einige Skizzen welche für ihn zur Kontrolle wichtig sind! Ich habe den Datenaustausch im STEP Format versucht, jedoch sind die Skizzen bei ihm nicht sichtbar. Bei den Export-Optionen habe ich die Einstellungen angewählt.
Gibt es ein anderes (besseres) Format für Inventor?
Ich bedanke mich für einen hilfreichen Tip!
erstellt am: 30. Apr. 2021 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Step macht am wenigsten Probleme.
Alternativ würde ich die Skizzen als Fläche mit der Dicke Null extrudieren und Flächen im Step mit ausgeben.
Vielleicht ist das eine schnelle Lösung.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
IV Suite 2011
erstellt am: 30. Apr. 2021 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerDesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
der kann in Inventor Creo Dateien direkt reinladen. Kommt halt auf seine Version drauf an.
Informationen zum Importieren von Dateien aus anderen CAD-Systemen
kannst ja mal eine creo Datei klein mit eine Skizze reinstellen, dann importiere es mal und zeige Dir wie es aussieht. herzlich Sascha
nachtrag: ich rede hier nur von Creo Parametrics nicht Element.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Apr. 2021 editiert.]
