  Creo Parametric
  Was ist mit meiner Bemassung passiert
  Neues Thema erstellen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Was ist mit meiner Bemassung passiert (2049 / mal gelesen)
nupogody
Sehen Sie sich das Profil von nupogody an!   Senden Sie eine Private Message an nupogody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupogody
WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 25. Jan. 2021 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Was habe ich da bei mir verstellt, dass ich die Bemaßung so in einem Feld sehe?
nupogody
erstellt am: 25. Jan. 2021 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Schwachsinn habe ich gefunden
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 25. Jan. 2021 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider stimmt dein erstes Bild nicht.
Max
nupogody
erstellt am: 26. Jan. 2021 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, hast du recht Aber ist schon egal. Wenn du in dem Feld umstellst, kommen die Maße mit einer Hinterlegung,, nur als rechteckige Flecken. keine Ahnung wer und warum das brauchen kann.
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
erstellt am: 26. Jan. 2021 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Die config option dazu heisst dim_background
Wenn du z.B. eine gelbe Bemaßung auf einem gelben Hintergrund hast
kann das schon einen Unterschied machen, gelb aug Gelb siehst nix,
bei Hintergrund ausblenden siehst was
SG
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 26. Jan. 2021 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
also mein Creo 4 kennt noch kein "dim_background". AB wann gibt es dim-background? C5? in C7 habe ich es auch.
Bei mir heißt das "enable_transparent_text_bg"
Und der "Schwachsinn"   kann durchaus auch nützlich sein.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 26. Jan. 2021 editiert.]
nupogody
erstellt am: 26. Jan. 2021 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich verstanden.. gelb auf gelb, dann macht es Sinn. Was noch für Sinn kann es haben, denn ich gebe zu.. gelb auf gelb habe ich in den letzten 23 Jahre nicht gehabt
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 26. Jan. 2021 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
dim_background gibt es seit CREO5
Arni
amju
erstellt am: 26. Jan. 2021 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nupogody:
Bei ungünstiget Orientierung oder Beleuchtungsspiegelungen....
nupogody
erstellt am: 26. Jan. 2021 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja.. was soll ich sagen.. bald haben wir jeden Pfurz eine Hilfe. Ich fühle mich schon so geholfen
Aber ja man etwas verstellt ... da kennt man sich e nicht mehr. Wie auch Immer... ich bin so auch über 20 Jahre lang ausgekommen. Danke PTC für diese sinnvolle unnötige Hilfen und für die so verdreckte Zeichnungsbedienung. Da sieht man wo wirklich Power aufgewendet wird
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 26. Jan. 2021 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag mal... Bekommst Du eigentlich Geld fürs Meckern oder fürs Arbeiten?
Dir wurde seitens der User hier geholfen und dann ist auch mal gut. Ansonsten kündige Deinen Job und arbeite mit anderen Programmen.
Dir wurde mittlerweile so oft hier schon gesagt, das Dein ständiges Gemecker alles andere als eine gute Konversation und erst recht kein guter Stil ist und daher geht es vielen auf den Geist. Aber Du scheinst Dir davon nichts anzunehmen. Sollte Dir in Zukunft daher mal nicht geholfen werden, solltest Du Dich nicht wundern - irgendwann ist jedes Maß mal voll. Wenn Du Dich über PTC und Creo aufregst, dann mach das in Deiner Stammkneipe und heul da dem Tresen die Ohren voll.
Sorry, aber es reicht wirklich - und nein, ich bekomme nicht einen Cent dafür, das ich hier im Forum für ein vernünftiges Miteinander einstehe.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
nupogody
erstellt am: 30. Jan. 2021 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne...aber du bist der Admin, du bekommst sicherlich welches, oder?
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 01. Feb. 2021 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.... also lies Dir meinen Post noch Mal durch.
nupogody
erstellt am: 01. Feb. 2021 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinst du das?
"Hallo nupogody,
soeben wurde ihnen von einem Moderator oder Administrator die 2te "Gelbe Karte" gezeigt!
Bitte in Zukunft wieder vermehrt die Etikette im Forum achten.
CAD.de und alle seine User"
Erwartest du ein Danke? OK...Danke!
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 02. Feb. 2021 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat Thomas geschrieben:
Original erstellt von EWcadmin:
[...] und nein, ich bekomme nicht einen Cent dafür, das ich hier im Forum für ein vernünftiges Miteinander einstehe.
Wenn du das vernünftig gelesen hättest wäre doch deine Unterstellung
völlig unnötig.
Über eine gelbe Karte musst du dich bei deinem Verhalten hier ganz sicher nicht wundern.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 02. Feb. 2021 editiert.]
nupogody
erstellt am: 02. Feb. 2021 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wisst ihr was... wenn ihr nicht wie durch einem Sieb alles da liest und wertet, wird es viel ruhiger. Wenn jemand dafür sorgt, irgendwelche ESKALIERENDE Treads zu haben, so bin nicht immer ich das.
Stellt euch nur mal hypothetisch vor, ihr hättet nicht darauf reagiert:
erstens, habe ich die Antwort meiner Frage selbst gefunden und dadurch WÄRE ALLES ERLEDIGT. Aber nein.. jemand soll über gelbe Bemassung mit gelber Hintergrund reden, der andere sagen dass der Konfigeintrag seit Creo 5 existiert (das war auch nie die Frage), etc. etc..VÖLLIG UNNÖTIGE Konversation.
Wie wäre es eben, wenn ihr ERST DANN EINGREIFT, WENN TATSÄCHLICH ETWAS AUSHAART?
Warum meint ihr immer alles zensurieren zu müssen? Was bringt das?
diese Frage habt ihr euch zu beantworten. Es ist VIEL ZIELGERECHTER, ein Tread ZU SCHLIE?EN und nicht irgendwelche gelbe und rote Karten zu vergeben....
Ah...
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 02. Feb. 2021 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hätten wir Deinen Post bereits nach dem zweiten Beitrag schließen können. Wenn Dir das lieber ist, bitte. Da Du ja jegliche Information über den Tellerrand hinaus als unötig erachtest sowie anscheinend lern- und beratungsresistent bist, kann ich nur alle User hier auffordern, Dir nicht mehr zu antworten, da sie sonstn gleich Gemecker von Deiner Seite zu erwarten haben. Das zeugt nicht von einem respektvollen Miteinander.
Ich fordere stattdessen Dich dazu auf, Dein Gemecker und Dein Verhalten in anderen Foren und (a)sozialen Medien zur Schau zu stellen. CAD.de ist jedenfalls nicht die Plattform, um anderen ständig sein Gemecker um die Ohren zu knallen. Und wenn man alte Beiträge von Dir durchliest ... wolltest Du Dir nicht längts mal eine neue Software anschaffen? Wäre jetzt echt ein guter Zeitpunkt dafür.
nupogody
erstellt am: 02. Feb. 2021 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
deine Plattform lebt auch von solchen wie mich, gel. Sei nicht so unobjektiv.
Und wie wäre es wenn du nun endlich die Unterhaltung beendest und den Fall schließt?
Wir reden längst nicht mehr über Creo.
Und ich habe längst eine interessante plattformfördende, werbungsanzihende Fachfrage gestellt... die oben mit den Folien und Parameter... Ich versuche dich nur an der gewünschten "Sachlichkeit" zu lenken.
Ich nehme jedenfalls an diese Unterhaltung nicht mehr teil. Du hast sicher das letzte Wort.
Danke euch!
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 02. Feb. 2021 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh man ....
Das letzte Wort.
