  Creo Parametric
  Creo Schablonen, Format usw.
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Creo Schablonen, Format usw. (3404 / mal gelesen)
WienerSchnitzel
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von WienerSchnitzel an!   Senden Sie eine Private Message an WienerSchnitzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WienerSchnitzel
erstellt am: 28. Dez. 2020 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumskollegen,
ich habe ein paar Basic-Fragen zu Creo. Vor allem zur Erstellung vom Blattformat.
Kurz zur Erläuterung, ich arbeite seit vielen Jahren mit Solidworks und bin auch immer noch auf Solidworks hauptsächlich tätig. Kenne mich hier mittlerweile nicht ganz so schlecht aus..
Jetzt habe ich als 2tes CAD-System Creo hier und ich muss sagen ich tue mir ein bisschen schwer beim Verständnis was Blattformat usw. angeht. Also das Thema technische Zeichnung. Wahrscheinlich könnt ihr mir mal den Scheibenwischer anmachen..
Es geht mir darum das System mit dem Format, der Zeichnung (diese braucht die Form soweit ich das überblicke) und den Schablonen usw. zu verstehen.
Bei der Zeichnungserstellung z.B. da kann ich z.B. sagen Standardschablone. Was ist die Schablone? Was ist der Unterschied zwischen Schablone und Format?
Ich kann ein Format erstellen, aber wie eine Schablone?
Beim erstellen eines Format kann ich wiederum einen Schnitt wählen. Dies ist z.B. eine Skizze Datiendung .sec .
Beim part kann ich z.B. die Standardschablone nehmen oder eine andere. Ich kenne das von SW als template. Sind die Schablonen also die templates?
Fragen über Fragen..
Danke für eure Antworten.
SWX2020
SolidCAM2019
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 29. Dez. 2020 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WienerSchnitzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Blattformat definiert das Blatt und eine Standardschablone ist wie ein Startteil mit Voreingestellten Beziehungen und Einstellungen für Zeichnungen.
Max
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 29. Dez. 2020 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WienerSchnitzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
und genau, die Schablonen sind die Templates für die Zeichnungserstellung. Darin sind das Format, Zeichnungsrahmen, Schriftfelder, evtl. weitere Tabellen und vordefinierte Zeichnungsansichten hinterlegt.
Bei der Zeichnungserstellung wird also die Schablone ausgewählt und deine Zeichnung ist schon 'fertig' - na ja, noch nicht ganz...
Um eine Schablone zu erstellen benötigt man also eine Rahmen-Datei (.frm), Tabellen-Dateien für z.B. das Schriftfeld (.tbl) und die Definition von Ansichten. Das alles zusammen wird dann als Schablone - also Vorlage - gespeichert(.drw).
Beste Grüße
Max
WienerSchnitzel
erstellt am: 29. Dez. 2020 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi. Super danke ich werde mich mal weiter durchwurschteln..
Noch eine Frage, was hat es mit den zig Versionen einer Datei auf sich, die sich selbst erstellen??
Z.B. erstelle ich eine .frm . Dann werden im Hintergrund immer wieder Dateien erstellt die entsprechend heißen .frm1 - .frm2 - .frm3 - .frm4 usw.
Die spamen den ganzen Ordner zu. Was hat es mit diesen ganzen "Sicherungen" auf sich?
SWX2020
SolidCAM2019
erstellt am: 29. Dez. 2020 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von WienerSchnitzel:
Beim Speichern wird die "alte" Datei nicht überschrieben, sondern beim Speichern wird immer eine neue angelegt. Alte Versionen, von denen du meinst, sie nicht mehr zu benötigen, kannst du mit der Purge-Funktion löschen. Soweit mein nicht mehr aktueller Wissensstand zu ProE/Creo.
erstellt am: 31. Dez. 2020 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Noch Nachtrag:
die PURGE-Funktion ist z.B. im Total-Commander enthalten und löscht
die alten Dateiversionen aus einem Verzeichnis, ohne dass Creo geöffnet ist.
Aber CREO enthält selbst eine Funktion im Datei-Menü:
"Datei verwalten"
"Alte Version löschen"
Vorsicht, es gibt 2 Auswahlen.
Nur die obere Auswahl löscht die Versionen außer derjenigen mit der
höchsten Versionsnummer.
