  Creo Parametric
  Volumenkörper anhand von zwei Leitkurven?
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Volumenkörper anhand von zwei Leitkurven? (1903 / mal gelesen)
esfa94
Sehen Sie sich das Profil von esfa94 an!   Senden Sie eine Private Message an esfa94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esfa94
erstellt am: 18. Dez. 2020 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Volumenkörper in Creo 5.0.0.0 erstellen anhand von zwei Querschnitten und zwei Leitkurven (siehe Anhang).
Dazu habe ich das Tool Zug-Verbund gewählt.
Das Problem ist, der Körper wird nur an einer Leitkurve entlang gebildet.
Kann mir jemand helfen wie ich ein Volumenkörper anhand von beiden Leitkurven erstellen kann?
Danke!
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 05. Jan. 2021 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esfa94 10 Unities + Antwort hilfreich
zugverbund.prt.1.zip
Es ist ein Zug-Verbund. Alle Details im angehängten Modell.
mostly harmless
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 06. Jan. 2021 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esfa94 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist aber kein Zug-Verbund, sondern ein Zug-KE, bei dem jetzt 4 Steuerkurven und eine Leitkurve verwendet werden. Damit kann man das Problem umgehen und hat sogar zusätzlich noch Einfluss auf den seitlichen Verlauf des Körpers.
Wie vom Themenersteller gewünscht, funktioniert es aber (leider) nicht.
Beste Grüße
Max
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 06. Jan. 2021 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esfa94 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Leitkurven sind meines Wissens nach nicht möglich.
Ein Zugverbund verbindet mehrere Skizzen mit Hilfe einer Leitkurve.
Ein Zug-KE treibt eine Skizze entlang von einer Leitkurve aus und die Skizze lässt sich mit Steuerkurven verändern.
Wenn beide Varianten nicht zum Ziehl führen, ist es meistens einfacher ein Flächenmodell sich zu erstellen.
Max
[Diese Nachricht wurde von max lenz am 06. Jan. 2021 editiert.]
