  Creo Parametric
  Fase in den Eigenschaften
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Fase in den Eigenschaften (1261 / mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 18. Dez. 2020 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fasenmass_Familientabelle.pdf
ich habe ein Problem mit einer Fasenbemaßung auf der Zeichnung.
Im beigefügten PDF, hab ich mal aufgeschrieben was mein Problem ist.
Kennt das jemand und kann mir sagen was ich tun muss, dass sich das Maß immer gleich verhält?
Abspeichern hilft nicht. Oder ist hier eine config des Wurzels übel?
Besten Dank
Ariane Theobald
rakete.at
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 08. Jan. 2021 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist echt ein leidiges Problem, so kann ich die Zeichnung nicht freigeben.
Nachdem ich die alte Fase unterdrückt und eine Neue erzeugt habe und hier alles einwandfrei lief, habe ich
noch ein bisschen rumgespielt, hier hat Creo in der Zeichnung irgendwie ein Problem mit unserer Standardzuweisung
der Fasen Konfiguration in der .dtl.
Die Option auf dx45° für diese Zeichnung eingestellt und nach der Regenerierung der Zeichnung hat Creo einwandfrei 1x45° angezeigt.
Abgespeichert neu geöffnet, alles tipi topi
Manchmal ist Creo seltsam...
Egal Zeichnungen wieder gut - Problem gelöst
Ariane Theobald
