  Creo Parametric
  Kräfte&Bewegung Simulieren
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kräfte&Bewegung Simulieren (847 mal gelesen)
Jhonnyjhonson
Sehen Sie sich das Profil von Jhonnyjhonson an!   Senden Sie eine Private Message an Jhonnyjhonson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jhonnyjhonson
erstellt am: 11. Dez. 2020 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, welches Tool ich am Besten nutzen kann, wenn ich Kräfte simulieren möchte die auf einen Körper wirken ?
Z.B. eine Kugel rollt eine Rampe runter, ich möchte über die Gewichtskraft die Bewegung simulieren und die Beschleunigung ausgeben lassen, ist das möglich, wenn ja mit welchem Tool ?
Ich habe Erfahrungen in der Konstruktion mit PTC Creo, hilft mir das ?
Vielen Dank!
Jj
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 12. Dez. 2020 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jhonnyjhonson 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidWorks Motion kann solche Bewegungen darstellen.  Bei Creo gibt es bestimmt Ähnliches .
Klaus
hakro
Maschinenbauingenieur / CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von hakro an!   Senden Sie eine Private Message an hakro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hakro
erstellt am: 14. Dez. 2020 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jhonnyjhonson 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist ja dieses kostenlose Programm ausreichend. Habe ich vor Jahren mal benutzt ...
"Algodoo gives you the opportunity to play with physics. Use your own hands and simple drawing tools to design, construct and explore the world of physics. Sounds like an interesting idea? Algodoo is that program. Algodoo is now FREE! If you want to support the development of Algodoo, use the Donate button."
www.algodoo.com
