 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Creo 3.0 - Bauteilschnitt - Abstand verändern (1197 / mal gelesen)
YRK Mitglied Produktentwickler, Konstrukteur, CAD-Administrator
 Beiträge: 10 Registriert: 02.12.2020 Creo 8.0, Windchill 12.0.2
erstellt am: 02. Dez. 2020 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es im Creo die Möglichkeit, den Abstand des Querschnitts von der Referenz, zu verändern? siehe Anhang Im Standard steht der Wert auf 1mm, kleinere Abstände wären hilfreich. Gruß YRK
------------------ Vielen Dank im Voraus [Diese Nachricht wurde von YRK am 02. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 355 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 11.0.6.0 NVIDIA RTX 200 Ada WINDOWS 11 Pro 24H2 Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU Microsoft Office Home and Business 2024 PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 02. Dez. 2020 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YRK
erstellt am: 02. Dez. 2020 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2020 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte da noch eine Frage. Besteht die Möglichkeit, dass die Schraffur beim erstmaligen aktivieren des Schnittes aktiv ist? Und das "Freie Positionierung der Clip-Ebene" immer dort bleibt, wo diese nach dem Verschieben abgesetzt wurde. Denn nach einem deaktivieren und erneutem aktivieren eines Schnittes ist dieser immer im Nullpunkt zurück.
------------------ Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
