  Creo Parametric
  Creo 3.0 - Scrollabstand / Zoomfaktor anpassen
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Creo 3.0 - Scrollabstand / Zoomfaktor anpassen (1681 / mal gelesen)
YRK
Produktentwickler, Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von YRK an!   Senden Sie eine Private Message an YRK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YRK
erstellt am: 02. Dez. 2020 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, kann im Creo bei der Mausfunktion "Mausrad drehen", der Zoomfaktor verringert werden? Bei jeder Bewegung springt das Bauteil der jeweiligen Einrast-Position des Mausrades weiter. Eine Halbierung dieses Wertes wäre von Vorteil.
Ich habe unter der Windows 10 - Systemeinstellung "Maus" den Wert bei "um wie viel Zeilen geblättert werden soll" auf = 1 gesetzt. Dies zeigt keine Veränderung.
Gibt es im Creo einen config-Befehl?
Gruß YRK
Vielen Dank im Voraus
Tingeltangel-Bob
Feinwerktechnik Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tingeltangel-Bob an!   Senden Sie eine Private Message an Tingeltangel-Bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz
NVIDIA Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro
erstellt am: 02. Dez. 2020 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YRK 10 Unities + Antwort hilfreich
SHIFT + Mausrad = Zoomschritte kleiner
STRG + Mausrad = Zoomschritte größer
Tobi
Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Windows 10 Pro
erstellt am: 02. Dez. 2020 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YRK 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir im Nachhinein nicht sicher, ob das standardmäßig so ist.
Übrigens:
stufenlos zoomen: STRG + Mausrad gedrückt halten + Maus vor- oder zurück bewegen
Einfach mal bissel mit SHIFT und STRG rumprobieren. Da geht so einiges
Tobi
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 02. Dez. 2020 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YRK 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte Standardmäßig so sein, wird zumindest in den Schulungen so gelehrt.
Ariane Theobald
YRK
erstellt am: 02. Dez. 2020 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldung.
Das Problem liegt vermutlich an unserer Virtualisierungsumgebung. Da wir seit ca. 8 Jahre so arbeiten, ist das bis dato "irgendwie" nicht aufgefallen.
