  Creo Parametric
  Step Datei hat Fehler
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Step Datei hat Fehler (2564 / mal gelesen)
daniel.düsentrieb
Sehen Sie sich das Profil von daniel.düsentrieb an!   Senden Sie eine Private Message an daniel.düsentrieb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel.düsentrieb
erstellt am: 10. Sep. 2020 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht zum ersten Mal erlebe ich, dass meine Modelle (komplexe Kunststoffteile, viele Radien, fiese Ausformschrägen, etc.) beim Austausch mit Partnern, Probleme erzeugen. Ich habe jetzt mein aktuelles Modell mit 8 verschiedenen Einstellungen (203-is, 202-is, 203-e2, 214, 242, x_t, sldprt, .prt) exportiert, aber unser Partner, der i. A. Solidworks verwendet, bekommt bei allen so viele Fehler, dass er nicht bereit ist, die Korrektur zu übernehmen.
Er sagt, die Modelle bestehen entweder aus mehreren Körpern (neue Features wurden nicht sauber mit dem Rest verschmolzen) oder es bestehen Konvertierungsprobleme.
Wenn ich die Step-Dateien ins Creo lade, sieht alles so aus wie es sein soll. Das heißt, ich kann nicht Mal testen, ob das Modell in Ordnung ist.
Leider ist das nicht das erste Mal, dass ich derlei Probleme habe, sondern eher die Norm. Unterschiedliche Lieferanten haben immer wieder Probleme mit den Modellen. Daher gehe ich stark davon aus, dass das Problem bei mir (bzw. bei Creo) - und nicht bei den Partnern liegt.
Kann mir hier noch einer nen Tip geben, was ich noch probieren kann? Gibt es eine Möglichkeit, das Step eher unabhängig zu testen?
Vielen Dank im Vorraus
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 11. Sep. 2020 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.düsentrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne dieses Problem eher umgekehrt,
also beim Import von mit Solidworks erzeugten step-Dateien.
wir benutzen folgende Einstellung:
step_export_format ap214_IS
Importiere die Step-datei in Creo ohne config.pro und ohne Schablonenmodell,
also wie mit Standardinstallation.
Wie sieht da das Modell aus?
Arni
daniel.düsentrieb
erstellt am: 11. Sep. 2020 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Reaktion - ich fürchte, ich kann nicht ganz folgen ...
ich meine auch "ap214-is", wo ich oben 214 geschrieben hatte - leider war entsprechend auch dieses Modell nicht OK.
Wie ich in Creo ohne config.pro und ohne Schablonenmodell importiere, weiß ich leider nicht.
Faber90
Sehen Sie sich das Profil von Faber90 an!   Senden Sie eine Private Message an Faber90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faber90
Creo Parametric 7.0.6.0
HP ZBook 15 G7
NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 11. Sep. 2020 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.düsentrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit einem kostenlosen STEP Viewer?
Die lösen zwar nicht das Problem, bieten aber vielleicht eine Möglichkeit um besser einschätzen zu können wo das Problem liegt.
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 11. Sep. 2020 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.düsentrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
daniel.düsentrieb
Dell Precision 5550
Intel(R) i7-10850H - 32GB RAM - Nvidia Quadro T2000
Creo Parametric 4.0 - M100
erstellt am: 11. Sep. 2020 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Stp-viewer ist eine super Idee. Hatte ich beim letzten größeren Thema in der Richtung auch gemacht. Hat jemand nen Tip, welcher Viewer da am meisten Sinn macht?
Accuracy wäre die Genauigkeit unter Modelleigenschaften, oder? Welcher Wert wäre da sinnvoll - da steht stand bei mir 0,001 - was man nach ändern nicht mehr eintragen kann - danach geht nur noch min 0,0014xxxxxxxxx
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 11. Sep. 2020 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.düsentrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben bei den Schablonenmodellen eine Standardgenauigkeit von absolut 0.01 eingestellt.
und in der config.pro:
default_abs_accuracy 0.01
enable_absolute_accuracy yes
Und das ist meiner Meinung nach auch fein genug.
Welche Genauigkeit verwendet denn der Kunde?
Arni
