  Creo Parametric
  Creo zieht falsches template
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Creo zieht falsches template (1934 / mal gelesen)
samulech20
Wasserrutschen Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von samulech20 an!   Senden Sie eine Private Message an samulech20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samulech20
erstellt am: 24. Aug. 2020 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Tamplatepart $PRO_DIRECTORY\templates\inlbs_part_sheetmetal.prt ist mit englischen Beziehungen ausgestattet. Wenn jedoch aus dem Volumenkörper-Modus in den Blech-Modus gewechselt wird, werden deutsch kommentierte Beziehungen eingefühgt. Ich finde weder ein alternatives Tamplatepart mit deutschen Beziehungen, noch eine config-Option, welche nicht auf das $PRO_DIRECTORY\templates\inlbs_part_sheetmetal.prt zeigt.
Tingeltangel-Bob
Feinwerktechnik Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tingeltangel-Bob an!   Senden Sie eine Private Message an Tingeltangel-Bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz
NVIDIA Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2020 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samulech20 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es einen Eintrag in der config.pro "template_sheetmetalpart inlbs_part_sheetmetal.prt"?
Tobi
samulech20
erstellt am: 25. Aug. 2020 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jain, der Eintrag in der config.pro lautet
Code:
template_sheetmetalpart $PRO_DIRECTORY\templates\inlbs_part_sheetmetal.prt
und die Systemvariable
Code:
$PRO_DIRECTORY
verweißt auch auf den
Code:
C:\PTC\Creo 3.0\M130\Common Files
Kannst du das reproduzieren?
Danke und bis dann.
Samuel
Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Windows 10 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2020 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samulech20 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende nachfolgend deine Nomenklatur:
Bei mir gibts einen Eintrag in der config für das Startmodellverzeichnis:
start_model_dir $PRO_DIRECTORY/templates
und den oben genannten Eintrag:
In der Start.bat, mit der wir CREO starten, ist definiert:
PRO_DIRECTORY=C:\PTC\Creo 3.0\M130\Common Files
Tobi
samulech20
erstellt am: 25. Aug. 2020 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir zeigt diese Option auf einen Ordner mit den Firmeneigenen Startteilen. Diese sind jedoch nur für normale Volumen-prt und asm. Wenn ich mit dieser Firmeninternen Schablone ein Volumen-prt erstelle und dann in den Blechmodus wechsel, erstellt Creo Beziehungen, von denen keiner weiß, wo die her kommen. Kann da doch in der Volumen-prt Schablone schon was definiert sein?
Damit meinst du schon die Start.bat unter C:\PTC\Creo 3.0\M130\Parametric\bin ? Da ist das bei mir nicht definiert, wobei Creo ja standardmäßig mit dieser Variable auf dieses Verzeichnis zeigen sollte und das auch tut, wenn ich diese Variable z.B. beim Öffnen angebe.
Man könnte natürlich einfach das, was man als sheettamplate haben möchte in den Ordner mit den Firmeneigenen Startteilen legen, aber die Frage bleibt trotzdem, wo Creo sich diese Beziehungen her nimmt.
Bis dann.
Samuel
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 25. Aug. 2020 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samulech20 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du aus einem Volumenteil im Nachhinein ein Blechpart machen willst, hat Creo bereits das Start-Modell für Volumenparts für dieses Teil angewendet.
Ein nachträgliches Wechseln auf Blechmodus zieht kein nachträgliches Anwenden des Blech-Start-Modells nach sich. Creo ergänzt lediglich die Beziehungen, die aus seiner Sicht für den Blechmodus noch fehlen. Soweit ich weiß, wird dafür das Blech-Start-Modell nicht herangezogen.
Das Blech-Start-Modell wird nur genutzt, wenn Du ein komplett neues Part von vornherein im Blechmodus erstellst.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Windows 10 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2020 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samulech20 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp, habs eben mal nachvollzogen und das war auch mein Eindruck, da das Material vom Volumenkörper nicht geändert wurde.
Tobi
samulech20
erstellt am: 25. Aug. 2020 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf jeden Fall gut zu wissen. Vielen Dank!
Das heißt, Creo schreibt beim Wechsel in den Belchmodus dann Beziehungen die es aus den unergründlichen Tiefen seines Cods nimmt? =)
EWcadmin
Windchill 13.0.2.9
erstellt am: 25. Aug. 2020 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samulech20 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, so unergründlich sind die Tiefen ja nicht. Es sind halt Beziehungen, die auch sonst in einem Blechteil stehen und die für die Blechfunktionalitäten erforderlich sind. Wie gesagt, im Blechmodus sind die mit drin, im normalen Modus eben nicht, weshalb bei einem Wechsel dann die Beziehungen von Creo nachgetragen werden.
samulech20
erstellt am: 25. Aug. 2020 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber offentsichtlich gibt es ja keine template-Datei aus der Creo sich das zieht, bzw. wir finden diese halt nicht.
