  Creo Parametric
  andere Farbe für Startteil
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  andere Farbe für Startteil (1291 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 10.0.6.0 / Windchill 12.1.2
erstellt am: 17. Aug. 2020 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Beim Starten von Creo und somit beim Erstellen eines z.Bsp.: Volumenkörpers sind die Teile bei uns immer grau----grau ist somit als Standartfarbe hinterlegt.
Wo kann ich das umstellen das die Teile eine grundsätzlich andere Farbe haben z.Bsp.: grün und ich nicht die Teile immer einfärben muss.
Wenn nicht gibt es vielleicht etwas was man in die Config.pro reinschreiben kann?
Chris
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 17. Aug. 2020 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Startmodell/Schablonenmodell grün einfärben.
Arni
DCD-Fisch
erstellt am: 17. Aug. 2020 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort nur leider ist das dann für alle Benutzer gültig und das wollen wir nicht.
Ich will es eigentlich nur für einen Benutzer d.h. ein Eintrag in die Config oder so---aber ich glaube das geht nicht wenn ich mir die Antwort von dir so durchlese.
Vielleicht ein Mapkey aber der sollte sich selber starten.....
Original erstellt von arni1:
Arni
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 17. Aug. 2020 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann braucht dieser Benutzer eben eine eigene config.pro mit dem Verweis auf das grüne Schablonenmodell!
Arni
