  Creo Parametric
  Hilfestellung Leitkurve mit Zug-Ke / -Verbund
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Hilfestellung Leitkurve mit Zug-Ke / -Verbund (3401 / mal gelesen)
stere0
Sehen Sie sich das Profil von stere0 an!   Senden Sie eine Private Message an stere0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stere0
Win 11
CED V20.5
WNC 12.0.2.6
Solid Power
PEX
Creo 8.0.12.0
erstellt am: 29. Jun. 2020 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige etwas Hilfe im Umgang mit Creo. Ich habe zwar vor ca. 5 Jahren mal einen Einführungslehrgang mitgemacht (Creo 3), aber da ich das System seitdem nicht mehr wirklich eingesetzt habe und der Lehrgang mit einer Woche auch nur die Basics abgedeckt hat, bin ich leider nicht sehr versiert im Umgang mit Creo.
Generell komme ich aus dem parameterlosen Namenspartner Creo Elements/Direct. Leider ist mein Anliegen dort nicht umsetzbar.
Ich habe hier zwar schon die Suche befragt, die mir vorgeschlagenen Treffer konnten mich aber nicht an mein erwartetes Endergebnis führen.
Vereinfacht dargestellt habe ich folgendes Problem / Anforderung:
Ich möchte die Geometrie einer Spitzenlosen Pyramide in sich verdrehen. Quasi wie ein verdrehter Vierkantstab den mal auch von älteren Geländern kennt. Allerdings nur so das sich der Querschnitt über die fortlaufende Drehung verkleinert.
Aufgund der Suchergebnisse gehe ich davon aus das ich mit einem Zug-Verbund arbeiten muss. Allerdings weiß ich nicht wie die Leitkurve aussehen muss bzw. wie ich sie erstelle. Tendenziell würde ich von einer konischen Spirale ausgehen, ich weiß aber nicht wie ich diese erstelle. Des weiteren fehlen mir die wieteren Einstellungen im Zug-Verbung.
Was ich wohl hinbekommen habe ist ein konischen Spiral-KE (mit angehakter "Spiralförmige Leitkurve erstellen"). Mit Hilfe dieser konnte ich mein Vorhaben allerdings bisher nicht realisieren.
Könnt ihr mir hierzu eine Hilfestellung geben?
Gruß und Danke im vorraus!
Marc
florianh
Sehen Sie sich das Profil von florianh an!   Senden Sie eine Private Message an florianh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florianh
erstellt am: 29. Jun. 2020 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stere0 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde ich über ein Zug-KE mit variablen Querschnitt machen.
Die Leitkurve ist ein Linie mit der Höhe der Pyramide.
Im Schaltpult des KE dann den Querschnitt auf variabel stellen.
Die Skizze so ausführen das sich ein Maß für die Breite des Querschnitts ergibt und ein Winkel welcher die Drehung/ Winkel des Quadrats definiert.
Der Skizze dann folgende Beziehung hinzufügen:
Breite=10-(5*trajpar) --> Querschnitt verengt sich von 10 auf 5
Winkel=360*5*trajpar --> Querschnitt dreht sich 5x
stere0
Win 11
CED V20.5
WNC 12.0.2.6
Solid Power
PEX
Creo 8.0.12.0
erstellt am: 30. Jun. 2020 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir! Das bringt mich erst mal ein ganzes Stück weiter.
stere0
Win 11
CED V20.5
WNC 12.0.2.6
Solid Power
PEX
Creo 8.0.12.0
erstellt am: 04. Jul. 2020 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem mich Florians Post schon weiter gebracht hat kommt nun das nächste Problem.
Da ich mit meinem Profil konisch kleiner werde ändert sich dadurch auch der Steigungswinkel der "Schnecke". Je kleiner der Durchmesser wird umso kleiner wird auch der Winkel.
Ich benötige allerdings einen konstanten Winkel und alternativ für meine Konstruktion eine gegenläufige Funktion. Sprich je kleiner der Konus umso größer der Winkel.
Ich werde hierfür ja die von Florian beschriebene Formel Winkel=360*5*trajpar um eine Funktion erweitern müssen. Allerdings habe ich aktuell keine Ahnung wie ich das herleiten kann. Das ist schon zu lange her...
Auch aus der Forumssuche bezüglich "Schnecke" bin ich leider nicht schlauer geworden.
Zu guter letzt kommt noch eine Anforderung auf mich zu wo ich noch nicht zu 100% weiß wie ich sie aufbauen soll. Allerdings sehe ich das erstmal als kleineres Problem, da ich mir das sicherlich irgendwie Pfuschen kann...
Und zwar müsste ich diese Schnecke noch in Teilstücke aufteilen. Jedes dieser Teilstücke soll eine konstante, aber sich von der vorherigen unterscheidende Steigung haben.
Gruß und danke im vorraus!
Marc
florianh
erstellt am: 04. Jul. 2020 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stere0 10 Unities + Antwort hilfreich
Ersetze "trajpar" durch "evalgraph".
stere0
Win 11
CED V20.5
WNC 12.0.2.6
Solid Power
PEX
Creo 8.0.12.0
erstellt am: 14. Jul. 2020 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusammen mit der Hilfe und einigen Video Tutorials hat das geklappt. Allerdings musste ich auch bei evalgraph den Befehl trajpar mit einbauen.
Nur mit evalgraph habe ich es nicht hinbekommen.
stere0
Win 11
CED V20.5
WNC 12.0.2.6
Solid Power
PEX
Creo 8.0.12.0
erstellt am: 01. Jun. 2021 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach fast einem Jahr muss ich dieses Thema noch mal aufgreifen, da gerade neue Probleme aufkommen.
Mittlerweile habe ich mein Modell soweit dass ich den Querschnitt der Zug-KE über 3 Graphen steuere (Innere Kontur, Äußere Kontur u. Rotation).
Das funktioniert so weit ganz gut.
In dem Graphen wo ich die Rotation steuere habe ich allerdings noch das Problem dass ich das nicht sauber von Hand darstellen kann (oder will, da weit über 100 Stützpunkte  ).
Die Stützpunkte habe ich mir über Excel berechnet.
Gibt es eine Möglichkeit diese Stützpunkte in den Graphen als Punkte einzulesen, damit ich im Nachgang diese mit einer Spline verbinden kann?
Bisher habe ich mit Hilfe der Suche hierzu nichts gefunden.
Was ich gefunden habe ist Excel Werte über ein Versatz-Koordinaten-System einzulesen und dann die Punkte mit einer Spline zu verbinden.
Allerdings weiß ich nicht wie ich die Erzeugte 2D-Kurve zur Steuerung / Ersatz des Graphen verwenden kann.
Hat hier jemand eine Idee wie ich das lösen kann?
Marc
