  Creo Parametric
  Berandungsverbund abwickeln
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Berandungsverbund abwickeln (1700 / mal gelesen)
MaikTheBike
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von MaikTheBike an!   Senden Sie eine Private Message an MaikTheBike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikTheBike
erstellt am: 15. Apr. 2020 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, einen Berandungsverbund im Blechmodul abzuwickeln, um das Teil danach z.B. auf einer Laserschneidanlage herstellen zu können ?
Ein Beispiel hierfür wäre ein Bootsrumpf aus Blech, der mit der Funktion Berandungsverbund erstellt worden ist.
Ich habe den Rumpf erstellt, allerdings wird keine Abwicklung erstellt, wenn ich auf Endabwicklung klicke.
Danke...
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 16. Apr. 2020 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikTheBike 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich ist es selbstverständlich möglich (unter bestimmten Voraussetzungen) aus einen Berandungsverbund-KE eine Abwicklung zu erstellen.
Allerdings ist dabei zu beachten, das eine Ab-WICKLUNG nur funktionieren kann, wenn Flächen nur in einer Richtung gekrümmt (gebogen) sind.
Creo kann Abwicklungen erstellen, sobald sich eine Geometrie durch Biegen herstellen lässt.
Vereinfacht gesagt: Wenn Du Deinen Bootsrumpf aus Papier (oder dünnem Karton) erstellen kannst, dann sollte er auch abwickelbar sein.
Ein paar schöne Erklärungen aus Wikipedia:
Biegen
Blechabwicklung
Abwicklung
Uwe Mahner
