  Creo Parametric
  Zeichnung automatisch Automatisch aktualisieren
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Zeichnung automatisch Automatisch aktualisieren (1471 / mal gelesen)
kodiak42
Sehen Sie sich das Profil von kodiak42 an!   Senden Sie eine Private Message an kodiak42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kodiak42
erstellt am: 08. Apr. 2020 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Kollegen,
gibt es eine Creo Option mit der das lästige Anwählen von "Automatisch" beim aktualisieren der Zeichnung entfällt? Die Abfrage mag ja von PTC aus guten Grund eingebaut worden sein, es gibt bei uns im Betrieb nie einen Grund etwas anderes zu wählen.
Kai
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 09. Apr. 2020 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kodiak42 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Die Lösung liegt in einem Mapkey. Erstell' dir einfach ein Mapkey, welches das reguläre Regenerieren ausführt. Dieses wird dann einfach mit einem Texteditor bearbeitet. Am Ende vom Mapkey einfach folgende Anweisung anfügen:
#AUTOMATIC;
Damit können Modelle und Zeichnungen regeneriert werden, ohne das das Kaskadenmenü (Menü-Manager oder Galaxy Menü) auftaucht.
Viel Erfolg!
Marco
mostly harmless
kodiak42
erstellt am: 09. Apr. 2020 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
werde ich mal probieren.
Frohe Ostern
