  Creo Parametric
  Baugruppe aus anderen Ordnern Creo 4.0
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Baugruppe aus anderen Ordnern Creo 4.0 (1792 / mal gelesen)
SchwarzeKatze92
Sehen Sie sich das Profil von SchwarzeKatze92 an!   Senden Sie eine Private Message an SchwarzeKatze92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchwarzeKatze92
erstellt am: 06. Apr. 2020 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte Community,
ich grüße euch. Ich bin in eine neue Firma gewechselt und darf nach SolidWorks und Inventor jetzt Creo 4.0 benutzen.
Ich war es durch die anderen CAD Systeme gewohnt mich in einer Baugruppe auf Parts/Baugruppen aus anderen Ordnern zu beziehen. Leider scheint das mit Creo ja nicht so leicht zu funktionieren oder? In der Firma scheint darauf auch niemand eine konkrete Antwort zu haben. Da lieber gibt es 3 Ablageplätze mit der gleichen Datei und man darf suchen welches denn die aktuellste ist, wenn man sich erneut darauf beziehen möchte. Gibt es daher nichts um einer Baugruppe zu sagen, dass sie sich noch auf "die und die" Ordner beziehen soll beim Öffnen? Zwar haben wir eine "search.pro.txt" aber diese bezieht sich ja auf das globale Creo, ich bräuchte die Referenz aber nur für die jeweilige Baugruppe. Ich hoffe ich konnte mein anliegen etwas verdeutlichen und hoffe auf eure Hilfe und Tipps.
In diesem Sinne schon mal vielen Dank.
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo elements M230
erstellt am: 08. Apr. 2020 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwarzeKatze92 10 Unities + Antwort hilfreich
...es gibt viele Wege:
a) ein Projekt - ein Verzeichnis, ohne Unterverzeichnisse und alle Projektverzeichnisse in den Suchpfad. Kann automatisiert werden. So werden benötigte Dateien aus anderen Projektverzeichnissen immer gefunden.
b) im Projektverzeichnis = Arbeitsverzeichnis eine dazu passende search.pro händisch anlegen und mit Mapkey beim Sitzungsstart laden;
c) mit einem Verwaltungsprogramm arbeiten
d)...
Vor- und Nachteile können nur selber abgeschätzt werden.
Gruß jfr
elrojo979
Sehen Sie sich das Profil von elrojo979 an!   Senden Sie eine Private Message an elrojo979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elrojo979
Inventor 2010/12/16
SolidWorks 2013
Solidworks 2015
Creo Elements
Creo Parametric 2.0 M090
Creo Parametric 3.0
Windows XP/7/10
erstellt am: 08. Apr. 2020 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwarzeKatze92 10 Unities + Antwort hilfreich
wie jfr schon geschrieben hat gibt es viele Wege.
Da ihr eine search.pro.txt nutzt unterstelle ich ihr habt keine Verwaltungstools.
Startet Ihr Creo allgemein oder aus dem Projektordner ?
Wir haben das aus dem Projektordner gestartet und dann über search.pro.txt die pfade durchsucht.
Nach meinem Verständnis müsste er dann die neuste Version laden. Auch wenn diese mehrfach gefunden wird in verschiedenen Ordnern.
Kann es aber zZ nicht testen, sorry!
PS: das Thema redundante Daten, brauchen wir hier wohl nicht näher anzu sprechen
