Thema: Spirale konisch ziehen (2654 / mal gelesen)
neuling321 Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 11 Registriert: 06.05.2017
erstellt am: 05. Apr. 2020 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe mir eine Archimedische Spirale gezeichnet, diese möchte ich gerne Konisch in die Länge ziehen, kann mir da jemand sagen wie man dies macht? Spirale_01 ist das was ich gezeichnet habe, und aussehen soll es so wie auf Bild (spirale_02 bzw. Spirale_03) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
 Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo elements M230
erstellt am: 06. Apr. 2020 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuling321
...schau mal nach "Bezugskurve aus Gleichung". Damit zwei Kurven erzeugen - einmal für den Außenrand der Fläche - die zweite für den Innenrand. Die innere hat den Durchmesser des Schaftes. Die Kurven verwendest Du zum erzeugen von einer "Berandungsfläche" Gutes Gelingen & Grusz jfr Edit: die Berandungsfläche heißt richtig "Berandungsverbund" Wenn Du ordentlich in der Hilfe nachgeschaut hast, darfst Du auch das angehängte Beispiel anschauen. Die Kurven sind dann noch anzupassen an Deine Vorgaben Edit: Komma falsch [Diese Nachricht wurde von jfr am 06. Apr. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jfr am 06. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2020 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jfr Vielen dank für deine Antwort, wenn ich das richtig verstehe muss ich aus dem was ich gezeichnet habe erst mal eine kurve machen. Leider hat das irgendwie nicht hin und ich weiss nicht warum. siehe Bild. Die Berechnung über eine Formel weiss ich leider nicht wie das geht. Kann mir da keiner ausführlich Infos geben? Danke
erstellt am: 06. Apr. 2020 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe im Internet folgendes gefunden, das ist eigentlich genau das was ich suche. Doch ich möchte ja verstehen wie das geht und habe es versucht nach zu konstruieren. Leider bleibt meine Spirale immer auf der gezeichneten ebene, obwohl ich genau alles so eingestellt habe wie hier bei diesem Beispiel aus dem Internet. Kann mir jemand sagen welcher Parameter dafür zuständig ist das die Spirale 3 Dimensional wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric
erstellt am: 07. Apr. 2020 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuling321
Hallo, dieses Beispiel ist so aufgebaut, dass die ersten beiden Skizzen- KEs deine Spirale in der 2D- Ebene darstellen. Diese Skizzen steuern deine arch. Spirale wenn man so will. Hier könnte man das ganze über eine Funktion steuern, das wäre nicht so aufwendig und bei Änderungen stabiler in der Nachvollziehbarkeit. Als nächstes folgt das "Ziehen KE" - dieses KE folgt einer Leitkurve mit einem definierten Querschnitt. Das besondere an diesem KE ist, dass der y- Wert über eine Funktion gesteuert wird, welcher im Skizzenmodus definiert ist. Gearbeitet wird mit dem sog. "trajpar" -> http://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/german/index.html#page/part_modeling/part_modeling/part_seven_sub/About_the_Trajpar_Parameter.html Das Beispiel weiter oben ist ja geometrisch ähnlich, nur dass es 2 gängig startet und das Steigungsende nicht gleich ist. Was möchtest du definitiv aufbauen -> eine bestimmte Geometrie oder nur allgemein das Prozedere nachvollziehen? Ich hoffe ich konnte trotzdem etwas Klarheit verschaffen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2020 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2020 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Die Spirale zu zeichnen ist nicht das Problem, aber die Spirale dann zu ziehen klappt irgendwie nicht. So ich habe jetzt die Beziehung sd4=200*trajpar gefunden. doch leider weiss ich nicht wo ich die Einfügen muss. Auch weiss ich nicht was das "sd4", ist das ein Endpunkt? Komisch ist auch, das mir weder Bemaßung noch Ebenen bei diesem Modell angezeigt werden. Ich habe noch mal ein Bild eingefügt, da müsste ich doch die Beziehung mit der dem Parameter "sd4=200*trajpar" sehen oder nicht? Nun weiss ich auch wo man die Beziehung einfügt. Allerdings weiss ich immer noch nicht was sd4 bedeutet, kann mir da wirklich keiner helfen? [Diese Nachricht wurde von neuling321 am 07. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 07. Apr. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuling321
Moin, sd4 ist der interne Name für ein Maß der Skizze. Umschalten zwischen Maß und Maßname kann man über den Befehl "Bemaßungen wechseln". Hier im "internet.prt" ist es das Maß Null, die Höhe der Linie über "Grund". ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 07. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2020 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2020 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuling321
