  Creo Parametric
  Hilfestellung Rundungen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Hilfestellung Rundungen (2181 / mal gelesen)
erstellt am: 25. Dez. 2019 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi zusammen,
ich brauche etwas Hilfe von der Community bei zwei Problemen mit Rundungen von meinem Part. Bin eher blutiger Anfänger in PTC Creo.
Bei dem angehängten Bild habe ich zwei Probleme mit Rundungen:
[IMG][/IMG]
1. In den Bereichen links unten hätte ich bei den Stützelementen gern eine Rundung, die konvex ist, also wie in rot eingezeichnet. Creo lässt mich die aber nur konkav machen. Gibt es dafür einen Workaround?
2. Im Bereich rechts oben möchte ich jeweils nur die zwei roten Linien mit einer Rundung versehen. Diese gehen nicht ganz bis zum Ende des Teils, aber die Rundungen sollen etwas weiter gehen als das Mittelstück. Wenn ich hier Rundungen anwenden will, dann macht mir Creo die Rundung einmal im Kreis (bzw. im Rechteck aussenrum) oder nach etwas Spielerei nur die Vorderkante, aber über die ganze Länge, nicht wie eingezeichnet.
Wär super wenn mir hier jemand nen Tipp geben könnte. Ich kann die CAD Datei auch gerne hochladen, aber da krieg ich dann nur nen Deckel über die Ohren gezogen bei der Pfuscherei
Frohes Weihnachtsfest noch!
soderdaen
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 25. Dez. 2019 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frohe Weihnachten!
Meine Ideen zu diesen Fragen ...
Viele Wege führen nach Rom, es gibt bestimmt noch andere Vorschläge, es kommt immer darauf an
Die erste Rundung würde ich mit einer offenen Skizze realisieren.
Eine Extrusion mit der offenen Skizze würde eine Fläche ergeben.
Man kann aber auch im selben KE die offene Skizze als Volumen erzeugen und dabei Material entfernen. Dabei wird nur an den Stellen Material entfernt, an denen das Schneidwerkzeug größer als das zu scheidende Material ist. In so fern kann man an diesem Modell mit einem Schnitt auskommen, da das Material an den Fasen und an der konkaven Rundung größer ist als der Schnitt für die konvexen Rundungen.
Uwe Mahner
grisu486
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
HP Z-Book G9
Windows 11
erstellt am: 25. Dez. 2019 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und im Prinzip kann man die zweite Rundung ganz genau so machen.
Eine offene Skizze als Volumen extrudieren und damit Material entfernen.
Uwe Mahner
erstellt am: 25. Dez. 2019 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi grisu486.
vielen Dank für den ersten Tipp, damit hats echt ganz leicht geklappt, aber ich versteh dennoch noch nicht so ganz warum...
Der für das zweite Problem, also rechts oben, gehts bei mir aber nicht bzw. wird nichts weggeschnitten.
erstellt am: 25. Dez. 2019 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Habs jetzt doch irgendwie geschafft. Ich glaub ich muss noch ein paar Basics lernen
