  Creo Parametric
  Zeichnungsmodell ersetzten von Überbaugruppe auf Part
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Zeichnungsmodell ersetzten von Überbaugruppe auf Part (948 / mal gelesen)
luflu
Sehen Sie sich das Profil von luflu an!   Senden Sie eine Private Message an luflu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luflu
erstellt am: 18. Dez. 2019 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich eine Zeichnung habe dessen Zeichnungsmodell eine Baugruppe ist. In dieser Baugruppe ist allerdings nur ein Part eingebaut (siehe Bild)... Nun würde ich gerne als Zeichnungsmodell das Part einstellen damit ich die Baugruppe löschen kann, da sie nicht mehr nötig ist.
Kennt da jemand einen Weg dies zu machen ohne dass ich danach die komplette Zeichnung neu machen muss???
Ich arbeite mit Creo 3
Danke für eure Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von luflu am 18. Dez. 2019 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 18. Dez. 2019 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luflu 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Möglichkeit bekannt!
Je früher Du die Einzelteilzeichnung nachmalst,
umso schneller ist sie fertiggestellt
Arni
