 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Creo Parametric (2320 mal gelesen)
vobu Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 289 Registriert: 26.09.2008
erstellt am: 24. Okt. 2019 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, stimmt es das Creo Parametric nur in Englisch gibt und nicht in Deutsch. Wir sind gerade am umstellen von ModelManager auf Windchill mit Creo Elements/Direct Modeling auf Englisch mit der Begründung das Creo Parametric auf das wir in 2 Jahren umstellen nur Englisch kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP Z2 G5 Workstation Quadro P2200 32GB Ram Creo 4.0
erstellt am: 24. Okt. 2019 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 24. Okt. 2019 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
erstellt am: 24. Okt. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 24. Okt. 2019 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Interessant.... für den bequemsten Weg kann man ruhig mal seinen Usern was vorgaukeln... Guter Versuch der IT.... aber Pech für die IT, das Du hier gefragt und eine Antwort bekommen hast.... ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 25. Okt. 2019 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: ...aber Pech für die IT, das Du hier gefragt und eine Antwort bekommen hast...
Nicht das die IT noch auf die Idee kommt, CAD.de zu sperren, um die User dumm zu halten.  ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 25. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2019 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bitte die IT nicht auf solche IDEE bringen. Feind hört (liest) mit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2019 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
erstellt am: 25. Okt. 2019 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FM2293 Mitglied
 Beiträge: 93 Registriert: 02.01.2019 Creo Parametric 3.0 M130
erstellt am: 25. Okt. 2019 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
... in der Tat wäre es prinzipiell möglich, dass die Fa. XY eine eigene Wochenversion bekommt, nur in englisch dann, soetwas ist aber manchmal von Vorteil, da im allg. weniger fehleranfällig ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 25. Okt. 2019 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Zitat: Original erstellt von FM2293: ... in der Tat wäre es prinzipiell möglich, dass die Fa. XY eine eigene Wochenversion bekommt, nur in englisch dann, soetwas ist aber manchmal von Vorteil, da im allg. weniger fehleranfällig ...
Bei einem Kunden von mir, war die Vorgabe, daß in english gearbeitet werden sollte / muß. Hierfür wurde zum einen auf den Modelcheck verwiesen der nur für englische Fehlermeldungen konfiguriert wurde. Zum anderen wurde darauf verwiesen, daß es für die firmeneigene Hotline einfacher ist wenn die Oberfläche in einer Sprache gehalten ist, und möglichst auch keine eigenen Symbole und Symbolleisten verwendet werden (vereinfachte Kommunikation zwischen Hotline und User). Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
