  Creo Parametric
  Creo 3.0 oder 4.0 ohne mittlere Maustaste
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Creo 3.0 oder 4.0 ohne mittlere Maustaste (3090 / mal gelesen)
Thraciel
Sehen Sie sich das Profil von Thraciel an!   Senden Sie eine Private Message an Thraciel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thraciel
erstellt am: 21. Okt. 2019 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich nur noch ein Notebook nutze welches keine mittlere Maustaste besitzt sowie meine "Reisemaus" ebenfalls keine hat, suche ich nach einer Möglichkeit in Creo die mittlere Maustaste zu simulieren bzw. durch eine Tastaturtaste zu ersetzen. Gibt es diese Möglichkeit?
Leider unterstützt Creo im Gegensatz zum CreoViewer auch keine wirkliche Toucheingabe.
Mir geht es gar nicht um große Konstruktionen, sondern darum auch unterwegs mal schnell ein 3D Modell anschauen zu können bzw. das ein oder andere herausmessen zu können.
Autohotkey scheidet leider aus da Firmen-PC ohne Installationsrechte...
Bin also für jeden Tipp dankbar!
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 11.0.6.0
NVIDIA RTX 200 Ada
WINDOWS 11 Pro 24H2
Intel(R)Core(TM)Ultra 7-265K CPU
Microsoft Office Home and Business 2024
PRO.FILE 8.7 SP30
erstellt am: 21. Okt. 2019 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thraciel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thraciel,
die meisten Befehle in Creo, welche ich mit der mittleren Maustaste beenden würde kannst du auch über den grünen Haken abschließen.
Einige wenige auch noch mit "OK" oder "Abbrechen".
Ich denke in der Hauptsache geht es um das rotieren und drehen des Einzelteils oder der Baugruppe.
Die Möglichkeit die mir dazu einfällt ist unter der Registerkarte Ansicht "Verschieben/Zoomen" (siehe Bilder)
Ist vielleicht nicht optimal, aber zumindest kannst damit Dateien drehen und zoomen.
Viel Erfolg
Ariane Theobald
