  Creo Parametric
  Radkasten in Creo konstruieren
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Radkasten in Creo konstruieren (1632 / mal gelesen)
esfa94
Sehen Sie sich das Profil von esfa94 an!   Senden Sie eine Private Message an esfa94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esfa94
erstellt am: 10. Okt. 2019 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte als Übung einen geschlossenen Radkasten konstruieren.
Kann mir jemand helfen wie ich solche Flächen am besten in Creo konstruiere?
Danke für eure Hilfe
[Diese Nachricht wurde von esfa94 am 09. Jan. 2020 editiert.]
erstellt am: 10. Okt. 2019 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das Auto ist nichts für meine Bandscheiben.
Viele Wege führen nach Rom.
Das richtige Tool ist "Berandungsverbund".
Schaue Dir dazu auf Youtube die Videos an.
esfa94
erstellt am: 10. Okt. 2019 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
danke für die Rückmeldung.
Ja glaube ist ziemlich unbequem darin
Das mit dem Berandungsverbund habe ich für den mittleren Teil des Radkastens schon hinbekommen.
Ich weiß aber irgendwie nicht wie ich die Spitz zulaufenden Flächen links und rechts hinbekomme
[Diese Nachricht wurde von esfa94 am 10. Okt. 2019 editiert.]
FM2293
Sehen Sie sich das Profil von FM2293 an!   Senden Sie eine Private Message an FM2293  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FM2293
Creo Parametric 3.0 M130
erstellt am: 10. Okt. 2019 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esfa94 10 Unities + Antwort hilfreich
esfa94
erstellt am: 10. Okt. 2019 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider nur eine Studentenversion, kann man die Datei trotzdem irgendwie öffnen?
FM2293
erstellt am: 10. Okt. 2019 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esfa94 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht das Verbund-KE?
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 10. Okt. 2019 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esfa94 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Student ohne Namen,
erste Bitte: fülle deine Sysinfo (vollständig) aus. Dann weiss jeder mit welcher
Software du unterwegs bist und erspart sich ggf. die vergebene Klickerei wenn er
weiss, dass du es ohnehin nicht öffnen kannst. Und die Nennung deines Namens tut
nicht wirklich weh...
Das Öffnen von kommerziellen Daten in der Studentenversion und umgekehrt ist
nicht möglich. Es sei denn, deine Hochschule hat den dafür notwendigen Konverter.
Wenn du so einen Radkasten modellieren willst solltest du dich ausführlich mit der
gesamten Flächenfunktionalität beschäftigen. Der Berandungsverbund ist nur ein kleiner
Bestandteil der Möglichkeiten. Ebenso die diversen Verbund- und Zugflächen.
Entscheidend ist auch, dass du sehr "sauber" arbeitest. Flächen basieren in der Regel
auf Kurven: optimalerweise 4 Berandungskurven sowie bei Bedaf internen Kurven.
Die Qualität der Kurven bestimmt die Qualität der Flächen. Denn nur weil sich eine
Fläche irgendwie erzeugen lässt heisst das noch nicht, dass sie geometrisch und mathematisch
so stabil ist, dass du sie später in eine weiter nutzbare Volumengeometrie umwandeln kannst...
Also achte schon bei den Kurven auf sinnvolle und konsequente Stetigkeiten (tangential oder
gar krümmungsstetig).
Das Buch von Prof. Paul Wyndorps ("3D-Konstruktion mit Creo Parametrics" oder so...)
ist ein gutes Standardwerk und hat auch zum Thema Flächen was dabei.
Ansonsten hilft nur extrem viel ausprobieren...
Frei nach Edison, der sagte er kenne jetzt 1000 Wege, wie man KEINE Glühbirne bauen kann;-)
Viel Spaß bei der Einarbeitung.
Und bei konkreten Fragen wird dir bestimmt noch weiter geholfen hier.
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Richtig Fragen -
Netiquette -
Suchfunktion -
Sysinfo
Fabian Industrie-Design
