  Creo Parametric
  Modell in 90° Schritten drehbar?
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Modell in 90° Schritten drehbar? (3392 mal gelesen)
CreoUser67
Maschinen-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CreoUser67 an!   Senden Sie eine Private Message an CreoUser67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreoUser67
Dell Precision Tower 3620
Intel Core i7-6700
Nvidia Quadro M2000
Windows 10
Creo 4.0 / M050
erstellt am: 03. Sep. 2019 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich wollte Euch fragen, ob man das Modell per Tastatur (Pfeiltasten) um 90° drehen kann? Vielleicht per Mapkey?
Niko
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 03. Sep. 2019 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoUser67 10 Unities + Antwort hilfreich
Bestimmt mehrere möglichkeiten.
ZB Per Mapkey:
mapkey v90 @MAPKEY_LABEL vert spin 90 degrees;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewOrient` ;~ Open `orient` `SetupOptions`;\
mapkey(continued) ~ Close `orient` `SetupOptions`;\
mapkey(continued) ~ Select `orient` `SetupOptions` 1 `dynorient`;\
mapkey(continued) ~ Update `orient` `spinPH.YSpinBox` 90.000000;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `spinPH.YSpinBox` 90.000000;~ Activate `orient` `OkPB`;
mfG Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 03. Sep. 2019 editiert.]
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
Lenovo ThinkStation P520
Intel Xenon W-2225@4.10GHz
32GB RAM
NVidia Quadro RTX4000
Windows 11 Prof.
Creo 11.0.5
Genuis Tools 11
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP30
Sage bäurer industry b7.5
Drehen über Pfeiltasten ist mir nicht bekannt. Aber du kannst vordefinierte Ansichten nacheinander per Mapkey aufrufen.
Viele Grüße aus DD
Hannes
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 03. Sep. 2019 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoUser67 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte ja 4 Mapkeys machen:
Mapkey 66 Rechts spin vertical
Mapkey 44 Links spin vertical
Mapkey 88 nach oben spin horizontal
Mapkey 22 nach unten spin horizontal
Würde auf der numerischen Tastatur passend sein?
mfG Gunnar
CreoUser67
Maschinen-Ingenieur
Intel Core i7-6700
Nvidia Quadro M2000
Windows 10
Creo 4.0 / M050
erstellt am: 03. Sep. 2019 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Danke für die schnellen Reaktionen!
Gunnar, das mit den Mapkeys habe ich nicht verstanden. Um die Aufzeichnung von den Dingern beginnen zu können, muss ich doch die 90° Grad Drehung per Tastatur kennen also ausführen können, oder nicht?
Niko
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 03. Sep. 2019 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoUser67 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Einfach mit Tastatur eingeben. Was ist das Problem?
Edit: Siehe Punkt 3 im Bild
CreoUser67
Maschinen-Ingenieur
Intel Core i7-6700
Nvidia Quadro M2000
Windows 10
Creo 4.0 / M050
erstellt am: 04. Sep. 2019 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, Gunnar, Tunnelblick. Habe Deine Erklärungsgrafik rechts glatt übersehen. Jetzt klappt's! Vielen Dank, das war's was ich gesucht habe!
Frage am Rande: Gibt es einen Befehl, mit dem z.B. die Front-Ebene parallel zum Bildschirm gerichtet werden kann? (Wenn ich über "Senkrechte Ansicht" einen Mapkey anlege, dann funktioniert der nur in dem zum Zeitpunkt geöffneten Teil und sonst nicht)
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 04. Sep. 2019 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoUser67 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht mit Mapkey. Aber mann muss die Front Ebene suchen und nicht bloss anwählen.
Edit PS. Aber wäre es da nicht besser immer eine Front (+Top+Left usw) Ansicht im prt/asm zu haben. Vom Template ab?
(Könnte auch mit Mapkey gemacht werden.)
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 04. Sep. 2019 editiert.]
suilven
32GB RAM
Windows 11 Prof.
Creo 11.0.5
Genuis Tools 11
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP30
erstellt am: 04. Sep. 2019 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoUser67 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GunnarHansen:
... Aber wäre es da nicht besser immer eine Front (+Top+Left usw) Ansicht im prt/asm zu haben. Vom Template ab?...
Daher mein Hinweis auf vordefinierte Ansichten. Im Bild bei uns im Template vordefinierten Ansichten.
Viele Grüße aus DD
Hannes
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 04. Sep. 2019 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoUser67 10 Unities + Antwort hilfreich
als Ergänzung:
ab Creo5 kann eine Modellfläche gewählt werden
RMT #senkrechte_ansicht
oder UMschalt+N
das Modell wird mit dieser Fläche ausgerichtet
Arni
CreoUser67
Maschinen-Ingenieur
Intel Core i7-6700
Nvidia Quadro M2000
Windows 10
Creo 4.0 / M050
erstellt am: 04. Sep. 2019 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gunnar, ich weiss jetzt nicht, was Du meinst, mit "Suchen" statt "Anwählen".
@Arni: Gibt's auch schon in Creo4 M050
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 04. Sep. 2019 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoUser67 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CreoUser67:
Versuch mal STRG+F für FIND zu drücken. Dann kommt ein Search Tool 8such Function). Das kann man in einem Mapkey aufnehmen.
Incl den Namen den man suchen und wählen möchte.
Das anwählen von eine Feature im Modelbaum kann man NICHT in einem Mapkey aufnehmen
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 04. Sep. 2019 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoUser67 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
als Ergänzung: ab Creo5 kann eine Modellfläche gewählt werden RMT #senkrechte_ansicht
Nur als Ergänzung...
Die RMT braucht man da gar nicht. Das mit der RMT ist einfach "eingebrannt", den unnötigen Klick mache ich auch noch oft.
Fläche mit linker Maustaste wählen reicht, da kommt das Menü sofort.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 04. Sep. 2019 editiert.]
CreoUser67
Maschinen-Ingenieur
Intel Core i7-6700
Nvidia Quadro M2000
Windows 10
Creo 4.0 / M050
erstellt am: 05. Sep. 2019 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunnar,
meine Ebene heisst "FRONT_PRT". Wie müsste die korrekte Syntax heissen? Ich habe die Stelle im Bild gelb markiert, dort irgendwo kommt es hin, oder?
Niko
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 05. Sep. 2019 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoUser67 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das per Mapkey komplet "Aufnehmen"
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
Windchill PDMLink 12
CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS
Microsoft Windows 10
erstellt am: 06. Sep. 2019 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoUser67 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Mapkey mal kurz gebastelt und optimiert, man muss evtl. Achsen anpassen.
Code:
mapkey 66 @MAPKEY_LABELDrehen 90 rechts;\
mapkey(continued) @MAPKEY_NAMEspin 90 right;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewOrient` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `spinPH.XSpinBox` 90.000000;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `OkPB`;
mapkey 44 @MAPKEY_LABELDrehen -90 links;\
mapkey(continued) @MAPKEY_NAMEspin -90 left;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `spinPH.XSpinBox` -90.000000;\
mapkey 88 @MAPKEY_LABELDrehen 90 oben;\
mapkey(continued) @MAPKEY_NAMEspin 90 up;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `spinPH.YSpinBox` 90.000000;\
mapkey 22 @MAPKEY_LABELDrehen -90 unten;\
mapkey(continued) @MAPKEY_NAMEspin -90 down;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `spinPH.YSpinBox` -90.000000;\
Windchill PDMLink 10.2 M030
CREO Parametric 4 (M060)
INNEO StartupTools 2017 M041
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 06. Sep. 2019 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoUser67 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von scax:
Klasse!
Uwe Mahner
CreoUser67
Maschinen-Ingenieur
Intel Core i7-6700
Nvidia Quadro M2000
Windows 10
Creo 4.0 / M050
erstellt am: 06. Sep. 2019 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir sehen die Dinger nun so aus:
mapkey 6 @MAPKEY_LABELDrehen: Nach Rechts;~ Command `ProCmdViewOrient` ;\
mapkey(continued) ~ Move `orient` `orient` 2 30.840862 5.059069;~ Open `orient` `SetupOptions`;\
mapkey(continued) ~ Update `orient` `spinPH.YSpinBox` 90.000000;~ Activate `orient` `OkPB`;
Schönes Wochenende an Alle! (hier hat's weiter oben schon Neuschnee gegeben!)
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 06. Sep. 2019 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreoUser67 10 Unities + Antwort hilfreich
ihr habt noch zwei vergessen.
Senkrecht zum Bildschirm im und gegen den Uhrzeigersinn...
Das geht zwar auch über '448866' oder '442266' oder so aber muss ja nicht.
mapkey 33 @MAPKEY_LABELDrehen 90 im UZS;\
mapkey(continued) @MAPKEY_NAMEspin 90 clockwise;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `spinPH.ZSpinBox` -90.000000;\
mapkey 99 @MAPKEY_LABELDrehen 90 gegen UZS;\
mapkey(continued) @MAPKEY_NAMEspin 90 anticlockwise;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `spinPH.ZSpinBox` 90.000000;\
Beste Grüße
Max
