  Creo Parametric
  Zusammenführen schlägt fehl
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Zusammenführen schlägt fehl (1196 / mal gelesen)
letscho
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von letscho an!   Senden Sie eine Private Message an letscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für letscho
Creo 4.0
Windows 10 Enterprise (64-Bit)
erstellt am: 21. Jun. 2019 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haubenarm.prt.txt
ich wollte gerade drei Flächen zusammenführen. Jedoch scheint Creo der Meinung zu sein, dass die Sammelflächen nicht alle Kanten aneinander grenzen. Was aber meiner Meinung nach der Fall ist.
Könnt ihr euch bitte das Teil mal anschauen und mir sagen was ich falsch gemacht habe?
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 4 M140
erstellt am: 21. Jun. 2019 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalte bitte bei den Optionen von "Schneiden" auf "Vereinen" um.
Dann sollte es funktionieren.
Peter
letscho
Creo 4.0
erstellt am: 21. Jun. 2019 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
super! Danke für den Tipp. Jetzt hat es geklappt.
