  Creo Parametric
  Weggenommene Positionsnummer wieder zeigen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Weggenommene Positionsnummer wieder zeigen (1391 / mal gelesen)
nupogody
Sehen Sie sich das Profil von nupogody an!   Senden Sie eine Private Message an nupogody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nupogody
WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 12. Jun. 2019 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich drehe wieder ein wenig durch: wie kann man eine Positionsnummer die man WEGGENOMMEN hat (nicht gelöscht, sondern WEGGENOMMEN) wieder anzeigen?
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 12. Jun. 2019 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Zeichnungsbaum auf der linken Seite, die Anmerkungen der Ansichten erweitern.
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo elements M230
erstellt am: 12. Jun. 2019 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
in creo3 so
1 Ansichtsname merken
2 in Hauptmenueleiste auf "Anmerkung erstellen" tippen
3 links ist jetzt der Zeichnungsbaum
4 dort Ansicht , Anmerkung der entspr Ansicht aufklappen
5 Ballontext rmt "wegnehmen widerrufen"
6 Ausatmen
nupogody
erstellt am: 12. Jun. 2019 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha.. danke!
Ich war auch heute zu dumm um selber drauf zu kommen. Vor allem bin ich so ..ca. 20 Jahre ohne dem S...ausgekommen. Geil... Schwachsinn.
Aber danke!
Frage: gibt es eine Erklärung für den Schwachsinn vom Bild? Auf einmal ist so geworden
nupogody
erstellt am: 12. Jun. 2019 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Neustart war der Schwachsinn weg.
Danke.. Thema erledigt. Wieder etwas über die Welt von heute gelernt.
Danke euch (ernst gemeint)!
Diplont
Windows 7 (64 bit)
erstellt am: 12. Jun. 2019 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nupogody 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nupogody:
Aha.. danke!
Aber danke!
Was ist das Problem?
- Probleme mit der Tabelle?
- Probleme mit der Stückliste?
Etwas präziser bei der Fragestellung ist  .
[Diese Nachricht wurde von Diplont am 12. Jun. 2019 editiert.]
