  Creo Parametric
  Form und Lagetoleranz in Creo 4
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Form und Lagetoleranz in Creo 4 (2672 / mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 06. Jun. 2019 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wir haben jetzt auch auf Creo 4 umgestellt.
Ich wollte nur mal nachfragen ob Ich das jetzt richtig sehe:
1.Bezüge (A/B/C) müssen jetzt im 3D-Modell über Bezugs KE Symbol an Flächen angesetzt werden.Bzw.an Bemaßung/Maßhilfslinien wenn Ich mir diese vorher im Modell anzeigen lasse/reinhole.
Also damit Ich eine Beziehung zwischen den Bezügen und meinen Form-und Lagetoleranzen habe,welche ich in der Zeichnung platziere.
Also ich möchte natürlich das wenn ich den Bezug von A in B ändere,
das sich der Bezug im Form-und Lagetoleranzkasten ebenfalls ändert.
2.Ein umbenennen von Achsen und Ebenen in Bezugsbuchstaben (A/B/C)
und ausweisen als Bezug
ist jetzt nicht mehr nötig bzw. sinnvoll um diese Bezüge für die Toleranzen in die Zeichnung zu holen.Da es ja scheinbar sowieso nicht zu verknüpfen geht mit Toleranzen in der Zeichnung.
3.Kann Ich irgendwie die Rechtwinkligkeit der Ansatzlinien einstellen
wie im gezeigten Bild quasi.Also zwei Referenzen und orthogonale Linien.Das war bei Creo 2 schon ein Highlight.
Also ich möchte die Bezüge in die Zeichnung holen und in der Zeichnung
die Form-und Lagetoleranzen mit diesen verknüpfen.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 06. Jun. 2019 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Ja
2. richtig
3. keine Möglichkeit bekannt, ich verwende einfach zusätzliche Toleranzen, also eine Referenz je Toleranz.
Arni
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 12. Jun. 2019 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay.Also Ich denke es geht damit in die Richtung alles direkt so im Modell zu platzieren um eventuell auch auf eine Zeichnung verzichten zu können.Die Möglichkeiten gab es ja schon in Creo 2.
Das Verschieben der Toleranzkästen in der Zeichnung und das Ich nicht zwei Pfeile rechtwinklig zuweisen kann ist echt teilweise mehr als nervig.
