  Creo Parametric
  Referenzen auf Über-Baugruppe im Sketcher nicht möglihc
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Referenzen auf Über-Baugruppe im Sketcher nicht möglihc (1392 / mal gelesen)
mb0771sb
Sehen Sie sich das Profil von mb0771sb an!   Senden Sie eine Private Message an mb0771sb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb0771sb
Creo 4.0 M060
Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 08. Feb. 2019 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgende Aufgabe/Problem:
Ich habe ein Teil bei dem ich (vorübergehende) Referenzen auf eine Überbaugruppe legen will, um bestimmte Punkte abzugreifen um eine Geometrie zu erstellen.
Ich aktiviere dazu das Part 1 in Unterbaugruppe 6 und beginne mit Extrude eine Skizze.
Mein Problem:
Ich kann im Skizzierer im aktivierten Part 1 keine Referenzen aus der Überbaugruppe 1 hinzufügen.
Testweise habe ich die Unterbaugruppe 1 aktiviert, in einer Skizze kann ich hier die Referenzen aus der Überbaugruppe 1 abgreifen.
Das geht, aber ich versteh nicht warum
Es gibt keine Referenzen zur Überbaugruppe oder Circular References.
Überbaugruppe 1
> Unterbaugruppe 1
>> Unterbaugruppe 2
>>> Unterbaugruppe 3
>>>> Unterbaugruppe 4
>>>>> Unterbaugruppe 5
>>>>>> Unterbaugruppe 6
>>>>>>> Part 1
Danke schon einmal für Eure Hilfe!
MfG Benjamin
[Diese Nachricht wurde von mb0771sb am 08. Feb. 2019 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 08. Feb. 2019 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb0771sb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute die zulässigen Referenzen sind eingeschränkt.
#Datei
#Optionen
#Baugruppe
oberste Einstellung prüfen
Arni
mb0771sb
Creo 4.0 M060
Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 13. Feb. 2019 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfestellung!
Ich habe folgenden Einstellung gemacht (Haken weg) und jetzt konnte ich machen was ich wollte. Es gab noch eine extra Einschränkung in der Config.
MfG und Danke,
Benjamin
