  Creo Parametric
  Beziehung wert ausgeben wenn Parameter nicht vorhanden
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Beziehung wert ausgeben wenn Parameter nicht vorhanden (1599 / mal gelesen)
Dulzi88
Sehen Sie sich das Profil von Dulzi88 an!   Senden Sie eine Private Message an Dulzi88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dulzi88
Creo3
-Pro Essentials II
-Piping
-Cabling
Windchill 10.2
Windows 10
Intel Xeon E3-1246 @3.5 GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 29. Jan. 2019 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor einem Problem!
Wir haben Teile mit alten und neuen Materialien.
Die neuen Materialien enthalten einen Parameter "Werkstoffname", die alten hingegen nicht.
In der Beziehung der Einzelteile möchte ich angezeigt bekommen, dass wenn die Teile ein altes Material enthalten (also Teile ohne "Werkstoffname") als Werkstoffnamen "veraltet" auf der Zeichnung anzeigen.
Hab ich mir gedacht:"ist ja einfach, mach ich doch mal schnell"
/*werkstoffeingabe
if exists("material_param("werkstoffname")")
Werkstoff=material_param("WERKSTOFFNAME")
else
Werkstoff="Veraltet, austauschen!"
endif
Funktioniert nur irgendwie nicht so wirklich...
Habt ihr ne idee für mich, wie man das ganze lösen kann?
Danke für eure Hilfe!
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 29. Jan. 2019 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dulzi88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dulzi88:
In der PTC-Community wurde genau diese Frage auch schon mal gestellt - und es gibt keine Lösung.
Allerdings kann der Modelprocessor/ModelprocessorUser genau nach dieser Information filtern:
Existiert ein definierter Materialparameter im aktiven Material --> JA/NEIN
Bei NEIN kann z.B. eine Meldung aufpoppen, die einen entsprechenden Hinweis an den Anwender enthält. Oder es wird ein Dummy-material zugewiesen. Oder oder oder ...
Uwe Mahner
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 29. Jan. 2019 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dulzi88 10 Unities + Antwort hilfreich
geht
if string_length(material_param("WERKSTOFFNAME")) > 0
Dulzi88
Creo3
-Pro Essentials II
-Piping
-Cabling
Windchill 10.2
Windows 10
16GB Ram
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 30. Jan. 2019 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ReinhardN,
die Idee klingt echt gut!
Ich habs natürlich sofort ausprobiert und es sah auch gut aus.
Jedoch schmeisst Creo mir direkt nach Regenerierung einen Fehler raus:
/*werkstoffeingabe
if string_length(material_param("WERKSTOFFNAME"))>0
errorUngültige Datentyp-Kombination auf der linken Seite des Ausdrucks
else
endif
Hier scheint tatsächlich das Problem zu sein, dass Creo ein Problem damit hat wenn der Parameter gar nicht existiert.
Komisch daran ist auch für mich, dass es nicht mal mit EXISTS funktioniert. Sollte ja eigentlich genau für diesen Fall sein...
Damit, dass es mal im PTC forum Diskutiert wurde möchte ich mich ungerne zufrieden geben! Das sind auch nur Menschen, vielleicht gibts ja einen Fuchs unter uns der sowas mit Bordmitteln geschafft hat!
