  Creo Parametric
  Probleme mit dem Wiederholbereich
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Probleme mit dem Wiederholbereich (955 mal gelesen)
bdernier
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von bdernier an!   Senden Sie eine Private Message an bdernier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bdernier
Windows 7 64bit , Intel i5 650 4x3.2 , 16 GB RAM, Creo Parametric 3.0 mit STU
erstellt am: 22. Jan. 2019 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will ein Teil obwohl es nur 1x verbaut wurde, mehrmals in der Stückliste auftauchen lassen. Es handelt sich dabei um Spannbänder die es nur in verschiedenen Staffelungen gibt für zb 40 m brauch ich 2x 20.
Ich habe mir hier schon sämtliche Forenbeiträge durchgelesen und auch anderweitig im Netz geschaut.
Dabei stieß ich auf das:
IF asm_mbr_part_no=="930390104"
qnty="2"
ELSE
qnty=rpt_qty
ENDIF
Ich habe sehr viele Kombinationen ausprobiert ob mit " " oder ohne. Es ist so als würde er den Paramater nicht greifen. part_no ist vorhanden genauso wie der lokale Parameter rpt_qty. Könnte es an der Stückliste liegen? Weiß jemand Rat oder hat jemand einen Tipp wie man mit den Problem anderweitig umgehen kann?
PS: Das Teil hat einen generischen Modelnamen das Part_no ist händisch über Genius Tools Parameter eingetragen.
mit freundlichen Grüßen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 22. Jan. 2019 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bdernier 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Baugruppem dieses Teil zusätzlich zum Eingebauten
#einschließen
Arni
bdernier
erstellt am: 22. Jan. 2019 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir besitzen leider nicht die Pro/ASSEMBLY Lizenz. Habe auch bereits dran gedacht ein leeres Teil nur mit den Parametern einzubauen dann lassen sich aber leider keine Ballons anziehen
bdernier
erstellt am: 22. Jan. 2019 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kommando zurück haben doch eine und danke
