  Creo Parametric
  CREO konfigurieren
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  CREO konfigurieren (4119 / mal gelesen)
LKONST
Sehen Sie sich das Profil von LKONST an!   Senden Sie eine Private Message an LKONST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LKONST
erstellt am: 22. Aug. 2018 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
wer hat einen Plan, was genau man bei der Einrichtung bzw. Konfigurierung von CREO-Parametric berücksichtigen muss.
Mein Problem - wir steigen von Creo 2 auf 4 um. Prinzipiell kein Problem, Installation funktionierte und nach dem kopieren der alten config.pro waren im neuen 4 auch alle Registerkarten und Symole vorhanden.
Allerdings funktionieren die Mapkeys der zugeordneten Symbole nicht mehr!!!!
Geänderte Mapkeys funktionieren und lassen sich speichern, sind aber beim nächsten Programmaufruf wieder weg!!!!
Scheinbar verwendet er eine andere config als im Konfigurationseditor angegeben bzw. aufgerufen.
Vielleicht gibt es einen Forumsteilnehmer, der eine kurze Beschreibung machen kann, woran das Problem liegen könnte.
Vielen Dank im Voraus
binichnich
Design Engineering Manager / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von binichnich an!   Senden Sie eine Private Message an binichnich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binichnich
LENOVO ThinkPad P15vGen1 Mobile Workstation
Windows 10 Pro x64
Intel® Core i7-10750H
NVIDIA® Quadro® P620 4GB
2x HP Z27
- Creo Parametric 7.0.7.0
- Creo Engineering Tools
- Cadenas PARTSolutions
- Windchill PDMLink 11.2
erstellt am: 22. Aug. 2018 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LKONST 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Mapkeys im config.pro file drinnen oder habt Ihr die vllt in einem anderen File, welches nicht mitkopiert wurde?
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur spirituellen Kapazität des Produzenten.
LKONST
erstellt am: 22. Aug. 2018 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sind in der Config vorhanden
und ich kann eine Änderung der Config speichern wie ich will - beim nächsten Start wieder alles weg
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 22. Aug. 2018 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LKONST 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja.
Dann stellt sich die frage, WIE Dein Creo gestartet wird:
- Über ein Startscript (eine Batch-Datei) .... ?
- Direkt über einen Link auf die Parametric.exe ..... ?
- Über ein Tool, das eine definierte Start-Umgebung erzeugt (z.B. Startup-Tools) .... ?
Und es wäre schön zu wissen, an welchem Ort Du die config.pro mit Deinen neu erzeugten Mapkeys gespeichert hast. Dann würden wir vielleicht wissen, warum Deine Änderungen beim nächsten Start nicht mehr da sind.
Hier mal der entsprechende Eintrag in der Creo-Hilfe ...
Uwe Mahner
LKONST
erstellt am: 22. Aug. 2018 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
gestartet wird ganz normal und ohne Tools
Bin mittlerweile auch einen Schritt weiter gekommen.
Definitiv scheinen die Mapkeys von Creo 2 in Creo 4 nicht mehr zu funktionieren.
Warum auch immer!
grisu486
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
HP Z-Book G9
Windows 11
erstellt am: 22. Aug. 2018 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LKONST 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LKONST:
Warum auch immer!
Naja, dröseln wir das mal auf:
Was ist ein Mapkey?
Es werden Mausklicks auf Creo-Schaltfächen aufgezeichnet sowie weitere Eingaben, die per Tastatur gemacht werden.
Das Abspielen dieser Aufzeichnung funktioniert nur, wenn die Creo-Schaltflächen immer gleichartig sind. Zwischen Creo 2.0 und 4.0 haben sich jedoch einige Schaltflächen verändert. Erstaunlicherweise laufen dennoch eine Menge Creo 2.0-Mapkeys im Creo 4.0.
Insbesondere im Bereich Zeichnung, wenn es um die Änderung von Maßtexten, Toleranzen, Notizen, etc. geht, hat sich Creo massiv geändert. Solche Mapkeys laufen meistens nicht mehr in Creo 4.0.
Grundsätzlich gilt: Wenn nach einem Versionswechsel (manchmal auch nach einem Wochenversionswechsel) Mapkeys nicht mehr funktionieren, dann muss man sie neu erstellen - und in die richtige config.pro reinschreiben.
Uwe Mahner
LKONST
erstellt am: 22. Aug. 2018 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe zwischenzeitlich die Antwort vom PTC-Support
Zitat: "MapKeys auf Benutzeroberflächen-Funktionen evtl. korrigiert, gelöscht oder neu geschrieben werden müssen"
Herzlichen Dank an die Programmierer von Creo
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 23. Aug. 2018 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LKONST 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht, das man den Programmieren, oder zumindest den Entscheidern bei PTC vorwerfen kann, das sie alle paar Jahre mal was Neues machen oder mal was ändern. Das gehört in unserer schnelllebigen Welt, die immer wieder immer schneller neue Dinge fordert, einfach dazu, wenn man mit seinen Produkten überleben will. Und jeder Konstrukteur weiß das auch. Trotzdem streubt sich jeder gegen Veränderungen seiner gewohnten Umgebung. Vielleicht auch, weil es die gefühlt letzte Bastion ist, die einem den gewohnten Stil als Rückzugsort bietet.
Sieh es doch mal positiv: So hast auch Du die Gelegenheit, alte Dinge mal zu hinterfragen, zu überarbeiten und vielleicht sogar versteckte Fehler zu finden und zu eliminieren. Und letztendlich ist es doch dann auch ein gutes Gefühl, mit rundum neuen Dingen zu arbeiten.
Unsere Umstellung von WF4 auf Creo4 im Frühjar war da sehr hilf- und lehrreich, um mal in den Tiefen der jahrelang angehäuften Mapkeys und anderen Dingen mal richtig aufzuräumen. Alter Ballast ist weg und das ist doch auch ein gutes Gefühl.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
Windchill PDMLink 12
CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS
Microsoft Windows 10
erstellt am: 04. Sep. 2018 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LKONST 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten eine Umstellung von WF5 auf CREO3, hier war es ähnlich bei uns.
Problem an der Sache war allerdings, dass man damals bei uns sehr unüberlegt Mapkeys erstellt hatte.
Hier wurde wirklich stumpf einfach nur Klickerei aufgezeichnet, statt echte "Funktionen" in den Mapkeys einzubauen.
Funktionen ändern sich meistens nicht, Bezeichnungen der Schaltflächen aber sehr wohl.
(Es gehört leider sehr viel Erfahrung dazu, Mapkeys dahingehend zu entwickeln, da man vieles auch aus Mapkeys löschen kann, wie Fensterwechsel etc.)
Wir haben daher unsere knapp 1.000 Mapkeys einmal sauber neu aufgebaut, seitdem hat sich der Aufwand deutlich reduziert.
Zugleich werden alle Mapkeys einzeln in Ordnerstrukturen abgelegt, per Batch zusammengebaut und auf Server per Knopfdruck ausgerollt.
Windchill PDMLink 10.1 M020
Creo Elements/Pro 5 (M280)
Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
grisu486
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
HP Z-Book G9
Windows 11
erstellt am: 04. Sep. 2018 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LKONST 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von scax:
Genau SO gehört sich das!
Uwe Mahner
scax
erstellt am: 04. Sep. 2018 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LKONST 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, vielleicht sieht man sich ja mal bald wieder bei uns im Haus
