  Creo Parametric
  Innenvolumen als Einzelnes PRT
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Innenvolumen als Einzelnes PRT (1280 / mal gelesen)
arezian
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von arezian an!   Senden Sie eine Private Message an arezian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arezian
erstellt am: 20. Jul. 2018 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich benötige eure Hilfe bei einem kleinen Problem. Ich habe einen großen Tank, dessen Außenwände mit einem Wärmetauscher versehen sind. An den Wärmetauscher sind eine Vielzahl an unterschiedlichen Rohrleitungen angeschlossen. Nun möchte der Kunde für das Typenschild des Produkts das genaue Füllvolumen der Wärmetauscher inkl. Rohrleitungen haben. Während meines Praxissemesters hatte ich eine ähnliche Aufgabenstellung. Es musste das Füllvolumen eines PKW-Wärmetauschers als Einzelteil dargestellt werden für CFD-Simulationen. Leider weiß ich den Lösungsweg nicht mehr, wie man aus einer Baugruppe mit vielen unterschiedlichen Teilflächen eine einzelne zusammenhängende Fläche erzeugt, in der man das Füllvolumen mithilfe einer Kopiegeometrie abbilden kann.
Vielen Dank im Voraus!
MFG arezian
Edit: Creo 3.0
[Diese Nachricht wurde von arezian am 20. Jul. 2018 editiert.]
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 20. Jul. 2018 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arezian 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Ganze dann auch noch parametrisch veränderbar sein soll:
  • In die BG ein zusätzliches, leeres Bauteil "Sammelteil" an die Standardposition erzeugen
  • #Komponentenoperationen #Boolsche Operationen #Zusammenführen
  • geänderte Modelle: "Sammelteil"
  • Änderungskomponenten: Tank, Leitungen, ... (mit Strg-Taste)
Das Sammelteil enthält jetzt die komplette eingesammelte Geometrie.
Je nach Art der Geometrie kann man die Innenkontur jetzt als Kern- bzw. Berandungsflächen sammeln und kopieren.
Wenn man jetzt ganz sicher gehen will, dass nur die Innenkontur ausgeliefert wird, kann man erneut ein leeres Teil "Innenteil" in die BG einbauen und dort die kopierte Kernfläche als KopieGeometrie referenzieren.
Ein alternatives Vorgehen, wäre ein Referenzvolumen der Außenkontur zu erzeugen und davon alle Komponenten der BG über die Komponentenoperationen abzuziehen (ausschneiden).
