  Creo Parametric
  Creo 3.0 PMI Export in Step
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Creo 3.0 PMI Export in Step (1880 / mal gelesen)
h134635
Sehen Sie sich das Profil von h134635 an!   Senden Sie eine Private Message an h134635  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h134635
erstellt am: 18. Apr. 2018 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass PMI Daten, welche mit Creo 3.0 M100 erzeugt wurden in einer anderen Software (Messsoftware) nicht bzw. nicht vollständig angezeigt werden.
Wie ist die überliche Vorhergehensweise beim erzeugen solcher PMIs?
Ich habe bei einem 3D-Modell unter „Anmerkungen erstellen“ Geometrische Toleranzen, zusätzliche Texte
und Bemaßungen hinzugefügt. Nach der Umwandlung in eine STEP-Datei sind jegliche Texte sowie
Bemaßungen entfallen und es waren nur noch die Goemetrischen Toleranzen sichtbar. s. Anhang.
Die Messsoftware kann nur AP242 / Creo 3 kann meines Wissens nur AP203/214 weshalb ich so einen "CrossManager" nutze um die prt Files in Steo files zu konvertieren.
Hat jemand eine Idee wie man das ans laufen bekommt? Werde es morgen auch mal mit Creo 4 testen welches ja AP242 unterstützt.
