  Creo Parametric
  Modelle miteinander verschmelzen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Modelle miteinander verschmelzen (1331 / mal gelesen)
Rellis1
Sutdent
Sehen Sie sich das Profil von Rellis1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rellis1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rellis1
Creo Parametric
erstellt am: 29. Mrz. 2018 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei eine Spritzgussmaschine für einen Lego Stein zu konstruieren, jetzt habe ich dass Problem, dass ich diesen Legos stein gerne als Negativform von dieser Platte abziehen möchte also.
Aber wie geht das?
Danke für eure Hilfe
Ciao euer Rellis
Danke für eure Mithilfe
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
CREO 7/8/9, Cadmould,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 29. Mrz. 2018 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rellis1 10 Unities + Antwort hilfreich
gut "abziehen" um eine Trennung zu erstellen ist gefährlich....aber..
Platte aktivieren in der Baugruppe
Körperflächen des Legosteines abkopieren
Verbundvolumen, Material entfernen
dann muss man nur das nicht benötigte Material rausschneiden.
Bei einfachen Artikel geht das...ansonsten gibt es extra Tools dafür, tool design, BUW,....
und der Artikel muss ja eigentlich auch noch Schwindungsaufmass bekommen, das ist auch schwer/unsicher ohne tool design option
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
