  Creo Parametric
  Außengewinde/Rändeln in Zeichnung
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Außengewinde/Rändeln in Zeichnung (4839 / mal gelesen)
Lycaner14
Sehen Sie sich das Profil von Lycaner14 an!   Senden Sie eine Private Message an Lycaner14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lycaner14
erstellt am: 29. Mrz. 2018 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe mal zwei Fragen. Ich lerne gerade Creo 4.0 und wundere mich, wieso mein Gewinde in der Zeichnung nicht als eine gestrichelte Linie dargestellt wird. Und die zweite Frage ist, wieso sieht es bei meinem Rändeln so aus, als ob da eine Kerbe fehlt   . Ich habe beide Elemente mit KE-Zug erzeugt. Ich habe schon im Internet geschaut und habe etwas gefunden, dass man Gewinde mit "Kosmetische Gewinde" erzeugen soll aber dann sehe ich im Modellansicht überhaupt kein Gewinde.
Lycaner
[Diese Nachricht wurde von Lycaner14 am 29. Mrz. 2018 editiert.]
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 29. Mrz. 2018 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycaner14 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lycaner14:
Hallo Leute,
Lycaner
Zu der Darstellung des Gewindes:  Warum sollte die Linie gestrichelt sein ? Echte Kante (außen) und Tangentialübergänge (innen)werden normal als Vollinie dargestellt.
Zu der fehlenden Kerbe: Dazu kann ich momentan nichts sagen. Die Kerbe ist im Modell aber wirklich vorhanden ?
Zu Deiner Internetsuche: Das kosmetische Gewinde ist eine vereinfachte Darstellung eines Gewindes in Form einer Zylinderfläche (Betonung auf Fläche innerhalb des Volumenkörpers, daher nur im Drahtmodus sichtbar oder am unteren Austritt als Kreislinie). Normalerweise wird heutzutage kein ausmodelliertes Gewinde, so wie Du es erstellt hast, mehr definiert, sondern nur noch die vereinfachte Darstellung. Das gleiche hast Du übrigens auch beim Bohrungstool wenn Du eine Gewindebohrung erstellst. D.h. Das Gewinde wird natürlich auch in der Zeichnung dann nicht mit Gewindegängen sondern in der vereinfachten (aber normgerechten) Ausprägung dargestellt. (Aus Wikipedia : "Gewinde": In Technischen Zeichnungen werden Gewinde (Außengewinde, Innengewinde und Gewindebohrungen) durch genormte, symbolische Darstellung abgebildet, die in der ISO 6410 näher genormt sind.) Wenn dieses kosmetische Gewinde nicht normgerecht oder überhaupt nicht dargestellt wird, solltest Du überprüfen, ob die Zylinderfläche im Modell vorhanden ist und ob die Folieneinstellungen passen. Die Folie mit Gewinde muß eingeblendet sein, sollten sich auf der Folie auch andere Flächen befinden, müssen diese Folienelemente auf eine andere Folie gelegt werden.
Wenn Du tatsächlich das ausmodellierte Gewinde benötigst brauchst Du natürlich kein kosmetisches Gewinde.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 29. Mrz. 2018 editiert.]
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 29. Mrz. 2018 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycaner14 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich habe schon im Internet geschaut und habe etwas gefunden, dass man Gewinde mit "Kosmetische Gewinde" erzeugen soll...
Im Studium lernt man solche Basics nicht mehr? Finde ich erschreckend. Bevor man praktisch tätig wird (Erlernen von CAD-Modellierung, hier mit Creo) sollte ein Mindestmaß an theoritischem Wissen vorausgesetzt werden können.
Glückwunsch an Stefan für seine sachliche und hilfreiche Antwort. Ich konnte mich deshalb auf die Polemik konzentrieren, die manchmal aber auch sein muss.
Gruß Frank
Lycaner14
erstellt am: 29. Mrz. 2018 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort und die gute Erklärung Stefan. Ich weiß schon, dass das Gewinde in einer Zeichnung als eine Volllinie dargestellt wird. Ich weiß nicht, wieso ich gestrichelte Linie geschrieben habe. Vermutlich war die Nacht einfach zu lang  ....
Die Kerbe fehlt auch im Modell. Auch wenn ich die Anzahl der "Kerben" erhöhe, wird das Rändeln feiner aber es fehlt immer eine Kerbe.
Lycaner14
erstellt am: 29. Mrz. 2018 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
meine Einführung in Creo. So erzeugt man eine Extrusionskörper und so ein Drehkörper. Hier ist die Semesteraufgabe. Legt los. Und noch etwas, Google weiß alles .......
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 02. Apr. 2018 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycaner14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Da frag ich lieber nicht an welcher Hochschule Du bist.
Wie hast Du Deine Rändelung erzeugt ? Zug-KE und Mustern ? Wenn ja, wie ist Dein Muster definiert ?
Gehört die fehlende Kerbe zum ersten oder zum zweiten Muster ? Vermutlich zweites Muster.
Zug-KE erzeugen und als Achsmuster mustern. Werte für das Mustern 360° und Anzahl gewünschte Musterelemente. Zweites Zug-KE erzeugen und ebenfalls mit den gleichen Werten als Achsmuster ausführen.
Fehlt jetzt immer noch eine Kerbe ? Dann versuch mal eines der beiden Zug-KEs von der Kerbentiefe zu verringern oder zu erhöhen. Das entspricht zwar nicht der gewünschten Geometrie aber deckt eventuell ein Problem auf.
Gruß Stefan
P.S.  Google weiß alles ????! Dann hättest Du hier nicht fragen brauchen
