  Creo Parametric
  Flächenmodell zu Volumenmodell
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Flächenmodell zu Volumenmodell (6362 / mal gelesen)
Torster
Sehen Sie sich das Profil von Torster an!   Senden Sie eine Private Message an Torster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torster
PTC CREO Parametric 3.0
Student Edition
erstellt am: 26. Mrz. 2018 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
Ich bin aktuell dabei ein Modell zu bearbeiten.
Es handelt sich um eine importierte .g - Datei, welche ich als .prt - Datei bearbeite.
Das importierte Modell ist jedoch ein Flächenmodell.
Allerdings habe ich nur das bearbeiten von Volumenmodellen gelernt und weiß hiermit absolut nicht umzugehen.
Gibt es einen Weg, das Flächenmodell in ein Volumenmodell umzuändern?
Ich arbeite mit der Studentenversion von PTC CREO Parametric 3.0 M090 (Wobei ich nicht weiß wofür das M090 steht)
Ich wäre über eure Hilfe sehr dankbar.
Liebe Grüße
T
cbernuth@DENC
WIN11
DELL Precision 5570
NVIDIA RTX A2000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.7.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 26. Mrz. 2018 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torster,
vereinfacht, wie folgt:
1. mit der Suche nach Kanten, Typ: 'einseitig' suchen. Danach hast Du einen Überblick, ob und wie viele offene Berandungen Du im Modell hast.
2. Das Import-KE umdefinieren und den Import Data Doctor (IDD) starten (falls Lizenz vorhanden).
Mit Hilfe des IDD alle offenen Berandeungen schließen (ggf. automatisch) und im Umdefinieren Modus die Option 'Volumen' über das Icon auswählen.
-> der IDD ist nicht ganz trivial, aber das würde den Rahmen hier sprengen.
cbernuth
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic."
- Arthur C. Clarke
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 26. Mrz. 2018 editiert.]
Torster
Student Edition
erstellt am: 26. Mrz. 2018 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also vorab erstmal danke für deine schnelle Antwort.
Es hat mir auch um einiges weitergeholfen, da ich jetzt weiß womit ich es zu tun habe.
Wie ich allerdings vorgehen soll, versteh ich absolut nicht.
Im IDD werden folgende Fehler aufgeführt:
- Fehlerhafte zweiseitige Kante (6)
- Fehlerhafte Eckpunkte (20)
- Nicht erfülltes Drahtmodell (43)
Er sagt mir die Probleme können nicht automatisch behoben werden. Jedoch versteh ich absolut nicht, wie ich das manuell machen soll.
Um mal einen kleinen Background dazu zu schaffen:
Bei dem CAD-Modell handelt es sich um den MRT-Scan eines Herzens.
Um das Herz nun aus Silikon drucken zu können, muss ich es noch weiter bearbeiten (was mir leider nicht möglich ist)
ich füge euch mal ein Screenshot des Modells an.
3dEngineer
Sehen Sie sich das Profil von 3dEngineer an!   Senden Sie eine Private Message an 3dEngineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dEngineer
erstellt am: 26. Mrz. 2018 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torster 10 Unities + Antwort hilfreich
um  Scandaten oder ähnliche Flächenmodelle können nur erschwert in Creo bearbeitet bzw. repariert werden. Wenn die Daten „nur“ gedruckt werden sollen ist meist eine einfache Software zur Aufbereitung von Druckdaten der schnellere weg. Als was für Daten liegen die Scandaten vor? Evtl. als Polygonmodel?
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
XP Professional
Dell Precisions Workstation 490
MVIDIA Quadro FX 3500
WF2 M200
erstellt am: 27. Mrz. 2018 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen Torster.
Würdest du bitte einmal einen Printscreen im Drahtmodus einstellen?
Würde mich interessieren wie viele gelbe Kanten zu sehen sind.
Eventuell das File einstellen.
Gruss aus der Schweiz
