  Creo Parametric
  Laufrad/Segment Erstellung (Berandungsverbund Problem)
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Laufrad/Segment Erstellung (Berandungsverbund Problem) (2032 / mal gelesen)
Jarik
Sehen Sie sich das Profil von Jarik an!   Senden Sie eine Private Message an Jarik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jarik
erstellt am: 20. Mrz. 2018 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit meinem Laufrad in Creo 2.0.
Das Laufrad wurde tabellarisch berechnet. Daraufhin habe ich die berechneten Koordinaten ins Creo geladen. Das Laufrad ist soweit fertig konstruiert und ich wollte nun aus diesem Laufrad ein Segment "herausschneiden" um dann mit einem weiteren Programm die Festigkeit zu berechnen.
An diesem Punkt bin ich an ein Problem gestoßen, das ich mit meinen CAD Kenntnissen nicht lösen kann.
Folgendes Problem: Um das Segment herauszuschneiden, erstelle ich vorerst Punkte auf dem Grundkörper des Laufrades zwischen 2 Schaufeln. Diese Punkte verbinde ich zu einer Kurve. Außerdem erstelle ich eine Linie durch die Mittellinie des Rades. Mit Hilfe dieser Linien erstelle ich ein Berandungsverbund. Dieser nimmt jedoch nicht die gewünschte Gestalt an (komische Krümmung des Berandungsverbundes zwischen den Schaufeln).
Gibt es Möglichkeiten die Form des Berandungsverbundes zu beeinflussen? Bzw. gibt es einen anderen Weg, ein Segment vom Laufrad zu erstellen?
Auf den Bildern seht ihr die grobe Vorgehensweise und den Berandungsverbund, der nicht gleichmäßig über dem Grundkörper ist.
Die Kurve auf dem Grundkörper wurde versetzt. Jedoch stört mich die Wölbung mit der ich nicht weiterarbeiten kann.
Ich bin für jeden Tipp sehr Dankbar.
Liebe Grüße
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 21. Mrz. 2018 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarik 10 Unities + Antwort hilfreich
... sowas habe ich doch schon mal gesehen ...
Guckst Du mal hier
Uwe Mahner
Jarik
erstellt am: 21. Mrz. 2018 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ja genau diese Vorgehensweise hatte ich auch. Jedoch ist die Form vom Berandungsverbund nicht so, wie ich es gerne hätte...
