  Creo Parametric
  Creo 4.0 - Zeichnung
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Creo 4.0 - Zeichnung (2214 / mal gelesen)
Piz Markant
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piz Markant an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 8.0.4.0
PDMLink 12.0.2.0
IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 02. Mrz. 2018 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es kommt halt doch vor, dass nicht alle Maße vom 3D Modell in der Zeichnung verwendet werden und es müssen in der Zeichnung Bemaßungen erstellt werden.
Ich finde, dass das Bemaßen in Creo 4.0 sich gegenüber der Creo 2.0 deutlich verschlechtert hat. Nur ein Beispiel. Es ist sehr störend, dass man mit der STRG Taste ein zweites Element wählen muss und dieses dann auch noch von dem Maß das bereits am Mauszeiger hängt verdeckt wird und dass der  Mauszeiger sich ständig verändert.
Gibt es vielleicht einen CONFIG oder DTL Eintrag um dieses Verhalten zu verbessern.
Wie geht es euch beim Bemaßen mit der Creo 4.o ?
Danke im Voraus.
Gruß Piz
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum.
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 06. Mrz. 2018 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piz Markant 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Piz,
bisher konnte ich immer alle steuernden Bemaßungen, also die Maße aus dem 3D in der Zeichnung verwenden (Modellanmerkungen anzeigen). In der Zeichnung selbst muss ich daher nur sehr selten ein Maß "von Hand" erzeugen. Mich stört es daher nicht, das das Maß als sogenanntes Geistbild bereits am Mauszeiger hängt.
Ok, die Strg-Taste gedrückt zu halten bei der Auswahl einer zweiten Bemaßungsreferenz ist nicht so toll. Das hätte man auch anders lösen können.
Wenn Deine Bemaßungsreferenz so klein ist, das sie durch das Geistbild verdeckt wird, würde ich einfach reinzoomen, so das ich die Referenz besser erkennen kann. Sollte ich dennoch unsicher sein, benutze ich die rechte Maustaste und dann aus Liste wählen. So kann ich in Ruhe und auf jeden Fall die richtige Referenz wählen.
Zu Modellanmerkungen anzeigen: Hier habe ich die config-Option show_preview_default auf remove eingestellt. Das bewirkt, das kein Maß angehakt ist und ich nur die Maße anklicken muss, die ich auch wirklich angezeigt haben möchte. Möchte ich kein Maß angezeigt haben, kann ich sofort auf Abbrechen klicken, da ja kein Maß zum Anzeigen ausgewählt ist.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
