Thema: Step-Import (2647 / mal gelesen)
HaDur Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 07.02.2018
erstellt am: 07. Feb. 2018 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! mein erster Beitrag in diesem Forum und ich hoffe, ich habe nichts in den Suchergebnissen übersehen. Folgende Situation: Ich bin Artikel- und Betriebsmittelkonstrukteur für Kunststoffspritzgussteile. In der Artikelkonstruktion arbeiten wir mit Catia V5 R26, in der Betriebsmittelkonstruktion allerdings mit Creo 3 M130. Wir haben nun Schwierigkeiten mit dem Datenaustausch, insbesondere von Catia zu Creo. In Catia arbeiten wir mit dem Tool Core & Cavity um unkompliziert eine Trennebene, die Entformungsrichtung und Düsen- bzw. Auswerferseite zu zeigen. Dazu erstellt Catia ein sog. Geometrical Set. Dieses beinhalten ausschließlich Flächen und Kurven. Leiten wir aus diesem Modell nun eine Step ab und lesen sie in Creo ein, verschwinden alle Flächen und Kurven. Es bleibt nur der Volumenkörper, lesen wir dieselbe Step allerdings wieder in Catia ein, so sind alle Informationen weiter enthalten. Ich gehe also davon aus, dass es eine Einstellungs- und/oder Lizensierungsangelegenheit ist. Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen? Vielen Dank vorab! Gruß Hasan
MartinDei Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 73 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M240 Windchill 11.0 M010 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Feb. 2018 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaDur
erstellt am: 07. Feb. 2018 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in CATIA liegen sie sichtbar beim erstellen der Step. In Creo habe ich ehrlich gesagt noch nicht die Folien überprüft (mache ich im laufe des Mittags mal), allerdings würde mich das sehr wundern. Mein Modellbaum in Creo besteht nur aus dem Element "import-ke", welches sich nicht weiter spezifiert. Daher müsste ich ja zumindest etwas im Modellbaum sehen, um es überhaupt auf Folien ausblenden zu können, oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
 Beiträge: 177 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 07. Feb. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaDur
erstellt am: 07. Feb. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 10.0.5.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20) Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 07. Feb. 2018 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaDur
Das zweite Bild zeigt wie die selbe Step in Creo eingelesen wird. der Baum besteht nur aus dem import-ke. Es sind zwar die verschiedenen Flächen und Kurven sichtbar, allerdings ist es nicht möglich elemente einzeln anzuwählen. Über die Folien kann ich vereinzelt Elemente ausblenden, allerdings resultiert ein Klick immer dazu, dass alles ausgewählt wird.
Hallo Hasan, Sorry, aber was ist jetzt richtig ? Die erste Aussage: alle Flächen und Kurven verschwinden, oder die zweite Aussage: die verschiedenen Flächen und Kurven sind sichtbar ? Und was möchtest Du haben. Das der gesamte Inhalt in einem Import-KE rüber kommt ist normal. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
 Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 XP Professional Dell Precisions Workstation 490 MVIDIA Quadro FX 3500 WF2 M200
erstellt am: 07. Feb. 2018 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaDur
 Hallo am Mittag Ist es vieleicht möglich, das du beim Import auf "Volumen" eingestellt hast? Ich arbeite grundsätzlich mit "Flächen", die kannst du später mit dem "Notfallköfferchen" (Import Data Doktor) wunderbar weiterbearbeiten. Einzelne Flächen aus den Import ausschliessen oder defekte Flächenanbindungen reparieren u.s.w. Später kannst du immer noch mit "Verbundvolumen" ein Volumen erzeugen. Einen ganz schönen Nachmittag allerorten Gruss aus deer Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
