  Creo Parametric
  Wickeln - Spierale
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Wickeln - Spierale (1483 / mal gelesen)
K.ro
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von K.ro an!   Senden Sie eine Private Message an K.ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.ro
HP Z420 Workstation
AMD FirePro V5900
LG W2242
Logitech G700s
Creo Parametric Version 5.0
Startup Tools Client
erstellt am: 12. Jan. 2018 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Suchfunktion hab ich leider nichts der gleichen gefunden, deshalb frag ich jetzt mal selbst.
Folgende Aufgabe:
Eine Spirale auf eine Rolle wickeln.
Geht das überhaupt mit dem Wickeltool oder hab ich da schon den völlig falschen Ansatz?
Und falls es irgendwie funktioniert, kann mir jemand erklären WIE es gehen würde, ohne Fachchinesisch
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 12. Jan. 2018 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karo,
wenn du mit "Spirale auf Rolle" eine Schraubenlinie meinst (sprich um einen Zylinder gewickelte Linie), dann kann man "Wickeln" nehmen, aber auch "Kurve aus Gleichung" sollte funktionieren. Es ginge sogar ein "Spiralförmiges Zug-KE".
Letztendlich hängt das davon ab, was genau du erreichen möchtest. Vielleicht kannst du das etwas näher erläutern (Bild?).
EDIT: Ich spiele gerade mit den Varianten und musste feststellen, dass es bei "Kurve aus Gleichung" nicht möglich ist, die Höhe der Spirale bei vorgegebener konstanter Steigung von der Höhe eines Zylinders abhängig zu machen. Sprich die Werte "Von" und "Bis", die die Windungszahl steuern sind nicht parametrisch. Creo nimmt hier nur feste Werte.
Bug? Feature?
Um diese Abhängigkeit zu erreichen müssen die Gleichungen für x, y, und z anpasst werden. Tja, warum einfach, wenn es auch umständlich geht.
Das "Von" und "Bis" kann ich dann auch weglassen und mit in die Formeln einbauen.
Den Durchmesser der Spirale kann ich über die Gleichungen für x und y an den Zylinderdurchmesser per Beziehung koppeln.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 12. Jan. 2018 editiert.]
