| | |  | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Mechanismus Kurvenscheiben (2308 / mal gelesen)
ottlo Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 19.07.2017
erstellt am: 15. Dez. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich Creo "Mechanismus, Kurvenscheiben". Ich habe das ganze mal als Skizze angehängt... Beim Antreiben des schwarzen Profils soll, unabhängig von der Richtung, das rote Profil mitgenommen werden(Über die Kontaktstellen). Das ganze habe ich schon über zwei Kurvenscheiben versucht, bin dabei allerdings nicht ans Ziel gekommen. Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 17. Dez. 2017 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ottlo
Moin, bei Kurvenscheibenkopplungen muss zumindest eine der beiden Kopplungsflächen (einseitig) gewölbt sein, sonst geht das nicht. Man könnte in einem "Arm" des Antriebs einen Flächenzylinder "verstecken" und den dann mit der Fläche des äußeren Ringes koppeln. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
 Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 23. Dez. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ottlo
| Anzeige.:
