  Creo Parametric
  Unterbaugruppe in Baugruppe auswählen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Unterbaugruppe in Baugruppe auswählen (1727 / mal gelesen)
docci
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von docci an!   Senden Sie eine Private Message an docci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docci
creo paramatric 3.0 m110
erstellt am: 11. Aug. 2017 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
eine kurze Frage, die ich hoffentlich gut und nicht zu missverständlich erklären kann:
Ist es möglich, Unterbraugruppen in einer Baugruppe im Modellfenster auszuwählen bzw. zu markieren? Wenn ich klassisch mit dem Mauszeiger über das Modell gehe, werden immer nur Parts hervorgehoben und ich kann diese markieren. Gibt es hier einen Kniff, um eine komplette Unterbaugruppe anzuwählen? Alternativ bin ich mir durchaus bewusst, dass man die komplette Unterbaugruppe auch im Modellbaum auswählen kann.
Dankeschön vorab und liebe Grüße :-)
"Hast Du ein Problem - versuche es zu lösen.
Kannst Du es nicht lösen, so mache kein Problem daraus."
[Siddharta Gautama]
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M120
erstellt am: 11. Aug. 2017 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo docci,
einfach ein Part der Unterbaugruppe wählen und dann rechte Maustaste "Eltern Teil wählen" (ich glaube so heißt es - habe gerade kein Creo offen). Das kann man auch mehrfach hintereinander machen und sich so langsam hochhangeln.
Gruß Stefan
docci
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 11. Aug. 2017 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Das hatte ich gesucht! Ist bei mir ein Icon, das sich "Elternteil auswählen" nennt!
Danke Dir! :-)
[Siddharta Gautama]
[Diese Nachricht wurde von docci am 11. Aug. 2017 editiert.]
